Podélný spoj můžete přemístit na jiné místo na existujícím drátě nebo segmentu. Můžete také předefinovat podélný spoj na segmentu na umístění, které je mimo daný segment. Pokud je nové umístění na jiném drátu nebo segmentu:
- nový drát nebo segment se rozdělí,
- existující segment se zacelí,
- všechny dráty připojené k podélnému spoji jsou ,vyjmuty z trasy
- redundantní dráty (dráty, které po rozdělení sdílejí společný bod) jsou vymazány.
Jakmile drát spojíte podélným spojem, nelze už přemístit podélný spoj mimo tento drát. Tento podélný spoj můžete jenom vymazat.
- V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na podélný spoj v prohlížeči nebo grafickém okně a poté vyberte z kontextové nabídky položku Předefinovat podélný spoj.
- Nebo klikněte pravým tlačítkem pro úpravu odsazení, zvolte Upravit odsazení z kontextové nabídky a pak zadejte novou hodnotu odsazené (s jednotkou nebo bez ní). Pokud neuvedete jednotku, bude použita nastavená předvolba jednotky.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V grafickém okně vyberte nové umístění podélného spoje.
- Chcete-li asociovat podélný spoj s existující geometrií, vyberte vrchol, bod náčrtu nebo středy na kruhové komponentě.
- Chcete-li odsadit podélný spoj o danou hodnotu, vyberte plochu.
- Chcete-li vytvořit neasociativní podélný spoj bez odsazení, vyberte pracovní rovinu, pracovní osu nebo libovolné místo podél drátu nebo segmentu.
- Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Spoj se přemístí a celý podélný spoj a všechny dráty, které jsou k němu připojeny, se přepočítají.
