V Kabelech a svazcích jsou podélné spoje virtuálními reprezentacemi umístění podélného spoje a drátů, které jsou propojeny, aby mohl procházet elektrický proud. Podélný spoj se vytvoří s předvolenou velikostí, odsadí se o určenou vzdálenost od zvolené geometrie plochy nebo se asociuje k vybrané geometrii. Výchozí odsazení podélných spojů se nastavuje na kartě Podélný spoj dialogu Nastavení svazku.
Jakmile podélný spoj do sestavy svazku umístíte, je reprezentován ve výkrese formovací desky jako všechny ostatní objekty svazku. Informace o podélných spojích jsou také zařazeny do zpráv a do dat ukládaných ve formátu XML.
K tvorbě podélných spojů v sestavě svazku existuje více různých metod. Doporučený postup:
Můžete také:
Platná geometrie pro vybrané podélné spoje obsahuje jak asociativní, tak neasociativní body. Neasociativní body jsou libovolné body odsazené od plochy. Asociativní body obsahují kterýkoliv z následujících bodů:
Podélný spoj nelze umístit na:
Podélné spoje související se existující geometrií modelu se automaticky aktualizují po každé změně geometrie asociovaného modelu. Neasociativní podélné spoje nejsou automaticky aktualizovány.
Další rozdíly jsou v činnostech, které můžete provádět při úpravách podélných spojů. Jelikož jsou asociativní podélné spoje vytvářeny jako běžné pracovní body, můžete použít k upevnění tohoto pracovního bodu kontextové nabídky. Můžete také kliknout pravým tlačítkem, zvolit Předefinovat prvek, a pak vybrat nové umístění podélného spoje pomocí standardních možností pracovních bodů.
Neasociativní podélné spoje jsou vytvářeny jako pevné pracovní body. Stejně jako u asociativních podélných spojů můžete také použít funkci Předefinovat prvek. Na rozdíl od jiných uzemněných pracovních bodů zde nelze použít 3D posun/otočení.
Existují dva druhy podélných spojů:
Typ podélného spoje je určen nastavením hodnoty vložené délky podélného spoje. Tupé spoje se styčnicí mají nulovou nebo zápornou hodnotu vložené délky. Hodnota vložené délky u překrývajících se podélných spojů je délka přesahu drátů. To zajišťuje přidání správné hodnoty délky drátu ke každému drátu připojovanému k podélnému spoji.
Jako název podélného spoje se používá RefDes. Předvolený RefNav je předpona SP s pořadovým číslem od 1, například SP1, SP2. Každý název podélného spoje musí být jedinečný.
Každý podélný spoj obsahuje dvě svorky pojmenované 1 a 2, které jsou reprezentovány jen v prohlížeči. Nelze změnit název vlastnosti u svorek podélného spoje během tvorby podélného spoje nebo v jeho výskytu. Pro výskyt podélného spoje můžete přidávat a upravovat další vlastnosti svorek podélného spoje.
Pokud umístíte podélný spoj na existující drát nebo segment, drát nebo segment je rozdělen a každý vzniklý objekt dostane jedinečný název. Implicitně se používá jako základ názvu identifikační číslo existujícího segmentu nebo drátu společně se sekvenčním označením začínajícím číslem 1. Například pokud je identifikační číslo drátu 1019, pak identifikační číslo nového drátu bude 1019_1, 1019_2, 1019_3 atd.
Po umístění podélného spoje můžete:
Chování virtuální součásti se liší v závislosti na objektu svazku, ke kterému je přiřazena:
