Plechové součásti mají parametry stylu, které popisují jejich vlastnosti a způsob zpracování. Tyto parametry jsou získány v rámci pojmenovaného pravidla plechu (například: nerezová ocel, 10" nebo eloxovaný hliník, 16"), které je ve výchozím nastavení použito při vytváření nové plechové součásti.
Pravidla plechu jsou vytvářena a spravována pomocí Editoru stylů a norem a lze je ukládat místně v aktivním souboru nebo globálně ve sdílené knihovně stylů. Pravidla plechu obsahují následující položky:
- Kompletní definice materiálu
- tvar a velikost ohybového výštipu,
- hodnota poloměru ohybu,
- Typ přechodu ohybu
- Hodnota mezery
- Typ a velikost rohového výštipu se dvěma ohyby
- Typ a velikost rohového výštipu se třemi ohyby
- Pravidla rozvinu
- Definice reprezentace otvorování rozvinu
- Možnost měření úhlu ohybu rozvinu
Kliknutím na příkaz Výchozí plechy na kartě Plech na panelu Nastavení můžete změnit možnosti a parametry aktivní plechové součásti, které jsou definované vybraným pravidlem plechu.
Poznámka: Ačkoli jsou tyto možnosti a parametry definovány pravidlem plechu pro celou součást, lze během vytváření prvku přepsat metody tvaru ohybu, rohového výštipu a rozvinu. Ačkoliv lze při vytváření nebo úpravách prvku plechu každou z těchto možností upravit (tak, aby se lišila od aktivního stylu), pro úpravy sdílených stylů bude nutné použít Editor stylů a norem.
Poznámka: Všechny provedené změny stylu z knihovny stylů musí být uloženy do knihovny stylů v případě, že mají být dostupné pro ostatní uživatele tohoto stylu.
Dialog Výchozí plechy umožňuje:
- vybrat pravidlo plechu,
- volitelně použít tloušťku listu definovanou pravidlem plechu nebo ručně zadat tloušťku listu, které se liší od pravidla,
- vybrat typ materiálu, který je jiný než materiál určený pravidlem plechu,
- provádět úpravy materiálu pomocí Editoru materiálů,
- vybrat jiné pravidlo rozvinu než pravidlo rozvinu určené pravidlem plechu,
- pomocí Editoru stylů a norem provádět úpravy pravidla rozvinu,
