Dialog Výchozí plechy
Přístup
Pás karet: karta Plech panel Nastavení Výchozí plechy
pravidlo plechu,
Rozevírací seznam všech pravidel plechu Seznam obsahuje všechna pravidla plechu v místním souboru v případě, že je nastavení filtru v Editoru stylů a norem nastaveno na možnost Lokální. Seznam obsahuje všechna pravidla plechu v knihovně stylů v případě, že je nastavení filtru v Editoru stylů a norem nastaveno na možnost Všechny styly.
Upravit pravidlo plechu
Poskytuje přístup k panelu úprav pravidla plechu v Editoru stylů a norem a umožňuje úpravu výběrů a hodnot, které slouží k definování možností Materiál, Tloušťka, Ohyb, Roh a Rozvin.
Použít tloušťku z pravidla
Zaškrtávací políčko umožňující povolit nebo zakázat pole hodnoty Tloušťka.
Tloušťka
Pole hodnoty odrážející tloušťku. Je-li zaškrtnuto políčko Použít hodnotu plechu, bude toto pole neaktivní a bude v něm uvedena tloušťka určená ve vybraném pravidle plechu. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude toto pole aktivní a umožní zadání hodnoty tloušťky. Rozevírací panel umožňuje získat hodnotu tloušťky pomocí nástrojů Odměřit, Zobrazit kóty, Výpis parametrů nebo výběrem ze seznamu naposledy zadaných hodnot.
Poznámka: Pokud je aktivní součástí rodina iSoučástí plechu a při vytváření tabulky iSoučástí byla možnost Tloušťka sloupcem v této tabulce, bude v tomto dialogu políčko Použít tloušťku z pravidla zakázáno.
Materiál
Rozevírací seznam všech materiálů v aktivní knihovně Pokud je požadovaný materiál v jiné knihovně, přejděte do dané knihovny a materiál vyberte. Pokud není nezbytná knihovna materiálů zahrnuta v souboru projektu, je vhodné ji přidat do projektu. Bude tak snadno přístupná.
Další informace o přidávání a úpravách materiálů naleznete v části: Materiály a vzhledy.
Pravidlo rozvinu
Rozevírací seznam všech pravidel rozvinu plechu Seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu v místním souboru v případě, že je nastavení filtru v Editoru stylů a norem nastaveno na možnost Lokální. Rozevírací seznam obsahuje všechna pravidla rozvinu v knihovně stylů v případě, že je nastavení filtru v Editoru stylů a norem nastaveno na možnost Všechny styly.
Upravit pravidlo rozvinu
Poskytuje přístup k panelu úprav pravidla rozvinu plechu v Editoru stylů a norem a umožňuje úpravu výběrů a hodnot, které slouží k definování lineární metody rozvinu, ohybů řízených tabulkou ohybů, hodnot kSoučinitelů a možností tolerance tabulky ohybů.
OK
Kliknutím na toto tlačítko přijmete všechny provedené změny a zavřete dialog.
Storno
Kliknutím na toto tlačítko zavřete dialog. Všechny provedené změny budou ignorovány.
Použít
Kliknutím na toto tlačítko budou uplatněny všechny provedené změny a dialog zůstane otevřený, aby bylo možné provádět další změny.
