iSoučást v sestavě
Většina konstruktérů má sérii návrhů, které používá opakovaně. Návrhy se mohou lišit velikostí, matriálem nebo dalšími proměnnými, ale stejný návrh funguje v mnoha modelech. Tyto návrhy můžete vytvořit jako iSoučásti a potom použít jednu nebo více variant, kterým se říká členové, výběrem z tabulky.
Pokud zjistíte, že je nutná jiná varianta, než byla definována, můžete přidat řádek, který představuje nového člena rodiny iSoučásti a v řádku změnit příslušné hodnoty a soubor uložit.
Umístění souboru členu nebo rodiny do sestavy
Pro umístění do sestavy můžete vybrat rodinu nebo člena iSoučásti. Pokud vyberete soubor členu, bude umístěn přímo do sestavy jako kterákoli jiná komponenta. Pokud vyberete rodinu, vyberete člen z tabulky a potom jej umístíte do sestavy.
Normalizované rodiny iSoučástí a uživatelské Rodiny iSoučástí používají tabulky pro zobrazení jedinečných členů iSoučástí. U normalizovaných iSoučástí je každý řádek v tabulce iSoučásti člen rodiny.
S k umístění normalizovaných nebo uživatelských členů iSoučástí nebo iSestav v sestavě.
  • Součásti publikované z rodiny normalizovaných iSoučástí mají předem definované hodnoty. Normalizované iSoučásti lze upravit až po jejich umístění úpravou tabulky iSoučástí v rodině nebo v tabulce aplikace Excel.
  • Součásti publikované z rodiny uživatelských iSoučástí obsahují minimálně jeden uživatelský parametr. Uživatelské iSoučásti mají stanovené parametry nebo vlastnosti, jejichž hodnoty se zadávají v dialogu Umístění iSoučásti během umísťování. Chcete-li upravit uživatelskou iSoučást, můžete přidat prvky.
  • Členy iSestavy mohou být součásti, iSoučásti nebo sestavy.
V prohlížeči se zobrazí na umístěném členu iSoučásti jedinečná ikona.
Pokud některý člen iSoučásti nebo iSestavy nesplňuje dané požadavky, lze vytvořit řádek pomocí dialogu Umístit normalizovanou iSoučást.
Aktualizace iSoučástí v sestavách při změně rodiny iSoučástí
Rodinu iSoučástí lze upravit, změny však nemusí automaticky aktualizovat iSoučásti, které byly umístěny do sestav. Při otevření nebo aktualizaci sestavy aplikace Autodesk Inventor porovná klíčové hodnoty v rodině s klíčovými hodnotami použitými v členu při jeho vytvoření.
Pokud obsahuje tabulka Rodiny iSoučástí řádky odpovídající iSoučásti, je tato automaticky aktualizována spolu s aktualizací sestavy. Pokud však rodina iSoučásti neobsahuje řádek, který odpovídá klíčovým hodnotám v členu, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na ikonu tabulky a získejte správný člen iSoučásti výběrem příkazu Změnit členy rámové konstrukce.
