Je možné nastavit schéma barev grafického okna, vzhled pozadí a obrázek na pozadí.
Možnosti
karta Barvy
Zobrazuje účinek výběru barvy v prostředí návrhu a kreslení. Klikněte na nástroj Navrhování nebo Kreslení k zobrazení účinku vybrané aktivní barvy v zobrazovacím poli.
Uvádí dostupná barevná schémata. Klikněte a vyberte z dostupných schémat. Zobrazovací pole zobrazí výsledek vaší volby.
Nastaví chování výběru objektu.
Při přesunu kurzoru přes objekt bude použita funkce Prehighlight. Ve výchozím nastavení je funkce aktivována. Jestliže je v prostředí sestavy nebo svařence tato funkce vypnutá, nezobrazuje se při prioritě výběru součásti nebo komponenty.
Nemá vliv na možnost Vybrat další, která vždy zobrazuje předběžné zvýraznění.
Je dostupná také v rozevírací nabídce Vybrat na panelu nástrojů Rychlý přístup.
Zobrazí předběžné zvýraznění nebo zvýraznění komponent sestavy, aby prosvítaly jinými komponentami. Zvýraznění se zobrazí, pokud je komponenta nebo vazba zvýrazněná nebo vybraná.
Použije na pozadí jednu barvu.
Aplikuje gradient sytosti pro barvu pozadí.
Zobrazí rastrový obrázek na pozadí grafického okna. Výběr této možnosti zůstane zachován bez ohledu na vybrané barevné schéma. Název souboru je specifický pro každé barevné schéma.
Dostupný jen tehdy, když je zapnuta možnost obrázku pro pozadí. Klikněte na položku
Textury. Aby nedocházelo ke zkreslení obrázku, měl by mít stejnou velikost jako grafické okno (jak měřítko, tak poměr stran). Pokud nebude mít stejnou velikost jako grafické okno, dojde k jeho protažení a oříznutí.
Určuje obrázek a typ obrázku pro mapu odlesků.
Klikněte na tlačítko
a vyhledejte vhodný obrázek.
Výchozí adresář je Autodesk Inventor
Textury. Nastavení grafiky hardwaru určuje dostupné typy souborů. Grafika Direct 3D podporuje typy souborů Mapy krychle (*.dds) a Mapy koule (*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png). Grafika OpenGL podporuje typy souborů Mapy koule.
Řídí barvu rámečku aplikace. Rámeček aplikace je oblast kolem pásu karet. Možnosti jsou Světlý a Tmavý.
