Otevřený nebo uzavřený profil žebra vytváří podpůrný tvar. Zadaná tloušťka je v náčrtové rovině a materiál je vysunut kolmo k náčrtové rovině. Pomocí bodů náčrtu umístěte geometrii nálitku na konstrukční prvek žebra.
Nastavte náčrtovou rovinu a vytvořte geometrii profilu:
Volitelně vytvořte pracovní rovinu a použijte ji jako náčrtovou rovinu. Klikněte na příkaz 2D náčrt a pak kliknutím na pracovní rovinu nebo rovinnou plochu určete náčrtovou rovinu.
Podle potřeby použijte ke změně orientace náčrtu funkci Zobrazit plochu.
Chcete-li znázornit tvar lamely, vytvořte profil pomocí příkazů na kartě Náčrt.
Dále definujte směr lamely, tloušťku, rozsah a další možnosti:
Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D Modelpanel Vytvořit možnost Žebro. Zkontrolujte, zda je vybrán profil. Pokud ne, kliknutím jej vyberte.
Kliknutím na položku určete směr žebra.
Kliknutím na položku Obrátit směr zadejte směr vysunutí materiálu.
Pokud se v souboru součásti nachází více těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
Jestliže konce profilu neprotínají součást, zobrazí se políčko Protáhnout profil. Konce profilu se automaticky prodlouží. Jestliže chcete, můžete zaškrtnutí políčka zrušit a vytvořit žebro nebo lamelu o stejné délce jako profil.
Do textového pole Tloušťka zadejte tloušťku žebra. Kliknutím na příkaz Obrátit směr zadejte směr tloušťky žebra.
Kliknutím na jednu z následujících položek zadejte hloubku žebra:
K dalšímu – žebro se ukončí na další ploše.
Konečná – můžete nastavit konkrétní hloubku. Zadejte hodnotu.
Volitelně můžete v textovém poli Zúžení zadat hodnotu zúžení nebo zešikmení žebra nebo lamely. Chcete-li použít hodnotu zúžení, směr musí být kolmý k náčrtové rovině.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte žebro nebo lamelu.
Můžete také určit zešikmení prvku na kartě Kreslení.
Zvolte, zda chcete zachovat hodnotu tloušťky na vrcholu prvku nebo u kořene.
Zadejte hodnotu úhlu zešikmení.
Volitelně můžete vybrat kartu Nálitek a zadat možnosti geometrie nálitku.
Nálitky můžete vyhledat pomocí tlačítka Středy nebo zaškrtávacího políčka Vybrat vše. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny body náčrtu, které protínají geometrii profilu.
Zadejte hodnotu průměru geometrie nálitku.
Zadejte hodnotu odsazení, což je vzdálenost od horní části žebra k horní části prvku nálitku.
