Vytvoření pravidla aktivace prvku
Nyní vytvoříme druhé pravidlo k řízení aktivace zkosení na držáku. Dříve jsme vytvořili booleovský typ parametru označený jako chamfers. Dvě možné hodnoty pro booleovský parametr jsou True a False. Použijeme tyto hodnoty k zapínání a vypínání zkosení.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Správa panel iLogic Přidat pravidlo .
  2. Zadejte název nového pravidla Chamfer_Rule a kliknutím na tlačítko OK otevřete dialog Upravit pravidlo.
    První část pravidla určuje, že pokud je hodnota booleovského parametru chamfers True, pak je prvek zkosení aktivován.
  3. Pro toto pravidlo zadejte příkaz If.
    Kopírování bloku kódu
    If chamfers = True Then
  4. Z oblasti Fragmenty vložte do pravidla kopii fragmentu IsActive (Feature.IsActive). Ve vloženém fragmentu vyměňte položku featurename za položku Chamfers a pak nastavte příkaz na hodnotu True.
    Feature.IsActive("Chamfers") = True
    Druhá část pravidla určuje, že když je hodnota parametru chamfers False, zkosení jsou deaktivována.
  5. Přidejte příkaz Else a pomocí příkazů Kopírovat a Vložit vytvořte druhou část pravidla. Dokončete pravidlo pomocí příkazu End If.
    ElseFeature.IsActive("Chamfers") = False
    End If
    Pravidlo je dokončené.
  6. Pravidlo potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Jestliže se nezobrazí žádná chybová hlášení, můžete pravidlo testovat.
Test pravidla aktivace prvku
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Správa panel Parametry Parametry .
  2. Na řádku chamfers klikněte na pole Equation a aktivujte tak rozevírací nabídku s více hodnotami. Pak klikněte na šipku a zvolte položku False. Všimněte si, že všechna zkosení jsou deaktivována.
  3. Nyní změňte položku Výraz na položku True. Zkosení jsou aktivována.
Předchozí | Další
