Po definování standardního
spoje
můžete nastavit a upravit počáteční podmínky všech stupňů volnosti ve spoji.
- V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem na standardní spoj a vyberte položku Vlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti klikněte na kartu stupňů volnosti pro stupeň volnosti, u kterého chcete nastavit počáteční podmínky.
Poznámka: Každý stupeň volnosti ve spoji má svoji kartu stupňů volnosti. Každá karta má nadpis, který obsahuje „stupeň volnosti“, číslo určující daný stupeň volnosti a v závorce písmeno T (translační) nebo R (rotační).
Podle výchozího nastavení se zobrazí obrazovka Upravit počáteční podmínky.
- V dialogu Nastavit počáteční podmínky klikněte na možnost Uzamčený, pokud chcete, aby daný stupeň volnosti zůstal v této poloze po celou dobu
simulace
Hodnotu lze v
konstrukčním režimu
změnit bez nutnosti odemčení, ale během výpočtů tato hodnota zůstane konstantní.
Jestliže uzamknete polohu, pole ve skupině Hranice budou nedostupná.
- Znáte-li počáteční rychlost, zadejte ji do pole Rychlost.
- Pokud chcete, aby rychlost vypočítal software, klikněte na možnost Vypočtený.
Kliknete-li na možnost Vypočtený, pole Rychlost bude vypnuto a software bude případné hodnoty v něm obsažené ignorovat.
- Pokud polohu neuzamknete a chcete zobrazit výsledky pouze pro určité počáteční polohy tohoto stupně volnosti, klikněte na možnost Hranice.
Chcete-li nastavit hranice, postupujte podle kroků uvedených níže.
- Pokud chcete nastavit minimální hodnoty počáteční polohy,
tuhosti
tlumení
nebo libovolné kombinace těchto tří veličin, klikněte na možnost Min.
V případě minima hodnoty, tuhosti a tlumení:
- Chcete-li nastavit maximální hodnoty pro hodnotu počáteční polohy, tuhost, tlumení nebo jakoukoliv kombinaci těchto tří, klikněte na možnost Max.
- V případě maximálních hodnot opakujte krok 7.
