Aktivuje a upravuje projekty v aplikaci Autodesk Inventor. Otevírá Průvodce projektem, který slouží k vytváření nových souborů projektů.
(Klikněte na položky
Správa
Projekty.
V aplikaci Design Assistant klikněte na položky Soubor
Projekty.
V nabídce Start systému Windows klikněte na možnost Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [verze]
Nástroje
Editor projektů.
Zobrazuje názvy a umístění souborů projektu definované v aktivním projektu. Chcete-li zobrazit cestu, zastavte kurzor nad jejím názvem. Kliknutím na cestu zobrazíte její podsložky a soubory v hlavním okně.
Zobrazí seznam všech projektů se zástupci ve složce projektu.
Vybere projekt a zobrazí jeho cesty a možnosti úprav. Výběrem projektu jej neaktivujete.
Vybere a aktivuje projekt.
Zobrazí místní nabídku s možnostmi vybraného projektu.
Přejmenovat – Otevře pole Název. Název projektu lze upravit bez ohledu na to, zda je aktivní nebo neaktivní.
Procházet – Zobrazí dialog Vyberte soubor projektu. S jeho pomocí můžete vyhledat projekt, který není uveden v seznamu. Jakmile otevřete projekt, který není v seznamu, ve složce Projekty se automaticky vytvoří jeho zkrácený název.
Nový – Otevře Průvodce projektem, abyste mohli definovat nový projekt.
Odstranit Odstraní projekt, který není aktivní.
Zobrazí nastavení aktivního projektu. Dvojitým kliknutím na libovolnou kategorii zobrazíte její obsah. Klikněte pravým tlačítkem na kategorii a potom klikněte na možnost v nabídce.
Určuje, zda je typ aktivního projektu jednouživatelský, úložiště, poloizolovaný nebo sdílený. Aktivuje příslušný systém upozornění na vydání souboru. Řídí atributy souboru pracovní skupiny v projektu. Jestliže nedefinujete cestu pracovní skupiny, typ projektu se změní na jednouživatelský. Vyberte typ:
Zobrazí cestu ke složce projektu, kde je uložen aktivní projekt.
Určuje cestu jiného projektu, která bude vnořena do vybraného projektu. Vyhledávací cesty ve vnořeném souboru jsou obsaženy v aktuálním souboru. Typ projektu vnořeného souboru předefinuje nastavení v aktuálním souboru.
Viditelné, pouze pokud tlačítko Další rozbalí zobrazení projektu. Zobrazí osobní pracovní prostor určený v počátečním projektu. Ke každému projektu vytvořte pouze jeden pracovní prostor, kde budete upravovat a ukládat soubory. Pouze úložiště, poloizolované pracovní prostředí a jednouživatelské projekty určují pracovní prostředí.
Viditelné, pouze pokud tlačítko Další rozbalí zobrazení projektu. Zobrazí hlavní pracovní skupinu sdílených síťových umístění, kde program vyhledává jiné soubory než soubory knihovny. Zobrazí pracovní skupinu určenou v počátečním projektu. Ke každému projektu vytvořte pouze jednu pracovní skupinu. Konstruktéři vydávají soubory, provádějí jejich úpravy v osobním pracovním prostoru a zařazují je zpět do pracovní skupiny. Pracovní skupinu určují pouze poloizolované hlavní a sdílené projekty.
Zobrazí cesty k souborům, které jsou odkazovány a používány (ale ne upravovány) jako součást projektu. Každý projekt může mít jednu nebo více knihoven.
Vypisuje podsložky, které jsou vnořeny do pracovního prostředí projektu, pracovní skupiny nebo knihovny. Kliknutím pravým tlačítkem přidáte zástupce složky s často používanými soubory nebo kliknutím na tlačítko Plus procházejte k umístění. Uvedené složky se zobrazí jako zástupci v dialozích Otevřít, Uložit a Umístit. Program nepoužívá zástupce k vyřešení umístění souborů.
Použijte zástupce často používaných podsložek místo přidávání vnořených pracovních skupin nebo pracovních prostorů.
Určuje, kde jsou uloženy soubory na úrovni projektu, jako jsou šablony nebo styly. Výchozí umístění jsou určena na kartě Soubory dialogu Možnosti aplikace. Chcete-li provést úpravu, klikněte pravým tlačítkem na jednotlivá umístění nebo vyberte možnost Obnovit a obnovte tak výchozí nastavení umístění.
Data návrhu – Označuje umístění definic stylů konkrétního projektu.
Šablony – Označuje umístění nových šablon souborů daného projektu.
Soubory obsahového centra – Označuje kořenovou složku souborů knihovny obsahu, kterou používá aktuální projekt.
Zobrazí globální výchozí hodnoty pro vybraný projekt, které byly nastaveny při vytvoření projektu. Chcete-li možnost upravit, klikněte na ni pravým tlačítkem.
Počet starých verzí uchovávaných při uložení – Nastaví maximální počet verzí souboru k uložení. Na proměnnou lze kliknout a změnit ji na maximální počet verzí souboru, které chcete uchovat ve všech složkách OldVersions\ v projektu.
Při prvním uložení souboru v projektu bude vytvořena složka OldVersions\ pro tento soubor. Při dalším uložení souboru se jeho předchozí verze automaticky přesune do složky OldVersions\. Jakmile počet starých verzí dosáhne maxima, nejstarší verze bude při přesunu novější verze do složky odstraněna.
Používat jedinečné názvy souborů – Určuje záměr vytvářet jedinečné názvy všech souborů v projektu (včetně podsložek). Netýká se umístění knihoven.
Název – Zobrazí název projektu. Chcete-li název změnit, klikněte pravým tlačítkem na možnost Název a vyberte položku Upravit. Název se aktualizuje na panelu Vybrat projekt, neaktualizuje se však název složky.
Zástupce – Zobrazí název zástupce aktivního projektu. Uloží zástupce ve složce projektů. Převezme název projektu z názvu cílového souboru projektu, ne z názvu zástupce. Název zástupce lze pomocí místní nabídky upravit nebo odstranit. Zástupce bude odstraněn ze složky projektu, projekt však odstraněn nebude.
Vlastník – Označuje vlastníka projektu, kterým je obvykle hlavní inženýr nebo správce CAD.
ID verze – Označuje verzi vydaných dat projektu. Pokud projekt používá jiný projekt jako knihovnu, pomůže identifikovat, který projekt lze použít.
Název složky importovaných komponent – Pokud je vybrána tato možnost, vytvoří složku k ukládání souborů komponent, které jste importovali do pracovního prostoru.
Název složky importovaných sestav nejvyšší úrovně – Pokud je vybrána tato možnost, vytvoří složku k ukládání souborů sestav, které jste importovali do pracovního prostoru, odděleně od součástí.
Vyžaduje instalaci aplikace Autodesk Vault Basic.
Publikovat složku – Určuje umístění, ve kterém aplikace Vault publikuje verze souborů projektu pouze ke čtení, s možností jejich stažení.
Virtuální složka – Určuje umístění, kde lze publikovat data projektu a sdílet je se zákazníky, spolupracujícími návrhářskými týmy a dodavateli.
Zobrazí možnosti vybraného typu cesty k souboru.
Přidat cestu – Přidá cestu na konec vybrané části nebo za vybranou cestu. Výchozí název a cestu lze změnit.
Přidat cesty ze souboru – Zobrazí dialog Vyberte soubor projektu. Můžete vybrat další soubor projektu a přidat jeho cestu do vybraného souboru projektu.
Přidat cesty z adresáře – Zobrazí dialog Prohledávat složky, kde můžete vybrat složku. Cesta ke každé podsložce složky, kterou jste zvolili, bude přidána k cestám kategorie umístění vybraného souboru.
Vložit cestu – Zkopíruje cestu ze schránky do vybrané části.
Odstranit cesty ze sekce – Odstraní všechny cesty z vybrané části.
Přidají, upraví a změní pořadí vyhledávacích cest v seznamu aktivního projektu.
Příkazy upravování
Přesune vybranou vyhledávací cestu v seznamu nahoru.
Přesune vybranou vyhledávací cestu v seznamu dolů.
Vloží cestu do vybrané množiny vyhledávacích cest.
Přepne vybranou cestu do režimu úprav.
Rozbalí nebo sbalí pohled projektu. Zobrazuje podrobnosti o umístění pracovního prostředí a pracovních skupin. Nepoužije se, pokud se používá doporučená praxe jediného upravitelného umístění v oblasti „.\“ (obvykle pracovní prostor).
Najít duplicitní soubory – Vyhledá duplicitní názvy souborů v upravitelných umístěních aktuálního projektu. Duplicitní soubory a jejich umístění jsou uvedeny v dialogu.
Upravit konfiguraci obsahového centra – Zobrazí dialog Konfigurovat knihovnu. Chcete-li určit, který obsah bude k dispozici, můžete upravit konfiguraci.
Příkazy akce
Spustí globální akci na celém projektu.
Spustí relaci aplikace Autodesk Inventor.
Otevírá Průvodce projektem pro vytvoření projektu. Vybrané cesty projektu se stanou výchozím nastavením pro nový projekt.
Zobrazí dialog procházení projektového souboru, kde můžete hledat projekt.
Uloží aktuální úpravy do vybraného projektu.
Ukončí Editor projektu. Pokud není projekt uložen, zobrazí zprávu upozornění.
