V místech kde uvidíte koncentraci napětí, budete pravděpodobně zvažovat nastavení sítě o trochu jemněji. Nastavení sítě určuje parametry sítě pro použití v simulaci. Parametry sítě platí pro všechny komponenty a prvky modelu.
Přístup k nastavení sítě:
panel Síť
položku Nastavení sítě
. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na uzel prohlížeče Síť a vybrat položku Nastavení sítě. | Nastavení | Použití | Výchozí | Doporučeno, pokud není vyžadováno jinak |
| Průměrná velikost prvku | Určuje velikost prvku vzhledem k velikosti modelu. | 0,1 | Mezi 0,1 a 0,05 |
| Minimální velikost prvku | Umožňuje automatické upřesnění v malých oblastech. Tato hodnota se vztahuje k průměrné velikosti. | 0,2 | Mezi 0,1 a 0,2 |
| Součinitel zemních těles | Ovlivňuje jednotnost přechodu mezi jemnou a hrubou sítí. Určuje převod maximální délky hrany mezi přilehlými hranami prvku. Například nastavení na hodnotu 1,5 omezí délku hrany prvku na 1,5násobek délky hrany přilehlého prvku. | 1,5 | Mezi 1,5 a 3,0 |
| Maximální úhel otočení | Ovlivňuje počet prvků na zakřivených plochách. Čím menší je úhel, tím větší počet prvků sítě na křivce. | 60° | Mezi 30 a 60° |
