Následující parametry určují rozměry a hrubost sítí. Simulace s menšími prvky sítě zabírají více času.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Síť
položka Nastavení sítě
| Nastavení sítě | ||
| Průměrná velikost prvku |
Určuje průměrnou vzdálenost mezi uzly prvků sítě. Tato hodnota představuje zlomek nejdelší kóty modelu ve směru x, y nebo z. Určování menších hodnot vede k menším prvkům sítě a zvýšení počtu uzlů sítě. Obecně je počet prvků nepřímo úměrný:
Výchozí hodnota: 0,100 Doporučené rozmezí, pokud nebude vyžadovaná jiná hodnota: 0,100 až 0,050. |
| Minimální velikost prvku |
Určuje minimální vzdálenost mezi uzly sítě. Tato hodnota představuje zlomek hodnoty průměrné velikosti sítě. Toto je velice citlivý parametr. Pokud hodnotu zvýšíte, hustota uzlů poklesne, ale v důsledku toho může utrpět kvalita sítě. Snížíte-li hodnotu, kvalita sítě se zvýší, ale počet prvků může dramaticky stoupnout. Výchozí hodnota: 0,200 Doporučené rozmezí, pokud nebude vyžadovaná jiná hodnota: 0,100 až 0,200. |
| Součinitel zemních těles |
Určuje maximální poměr sousedících hran sítě při přesunu mezi hrubými a jemnými oblastmi. Například nastavení na hodnotu 1,5 omezí délku hrany prvku na 1,5násobek délky hrany přilehlého prvku. Menší faktor gradace vytvoří jednotnější síť. Hodnoty faktoru gradace jsou v rozsahu od 1 do 10. Hodnota 1 vytvoří nejjednotnější přechod sítě. Hodnota 10 vytvoří nejméně jednotný přechod sítě. Zvýšení hodnoty může omezit počet prvků a kvalitu místní sítě. Snížení hodnoty (minimum je 1) může drasticky zvýšit počet prvků. Výchozí hodnota: 1,500 Doporučené rozmezí, pokud nebude vyžadovaná jiná hodnota: 1,500 až 3,000. |
| Maximální úhel pootočení |
Určuje maximální úhel pro oblouk od 1 do 90 stupňů. To může zvýšit počet prvků na zakřivených oblastech. Menší úhel vytvoří menší prvky sítě. Výchozí hodnota: 60 stupňů Doporučené rozmezí, pokud nebude vyžadovaná jiná hodnota: 30 až 60 stupňů. |
| Vytvořit zakřivené prvky sítě | Vytvoří sítě se zakřivenými hranami a plochami. Zrušíte-li zaškrtnutí této možnosti, vytvoříte sítě s přímými prvky, které mohou vést k méně přesné reprezentaci modelu. | |
| Možnost sestava | ||
| Použít pro síť sestavy měření založená na součástech | Nastavuje v kontextu sestavy velikosti sítě součásti tak, aby byly podobné kontextu založeném na součásti (součást mimo kontext sestavy) | |
K příkazům sítě se můžete rovněž dostat z místní nabídky uzlu Síť v prohlížeči simulace.
