Vytvoří a upraví úlohu, která migruje soubory z předchozí verze do aktuální verze.
- Přístup
- V hlavní nabídce Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na položky Vytvořit úlohu
Migrovat soubory
- V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu
Migrovat soubory.
pole Úloha
- Projekt
- Určuje aktivní projekt.
- Migrovat z úložiště
- Zaškrtnete-li tuto možnost, otevře se v dialogu Úložiště okno Vybrat soubor, kde můžete určit soubory, které budou zahrnuty do migrace. Po spuštění úlohy budou zvolené soubory vydány, migrovány do aktuální verze a poté přijaty zpět s komentářem o provedené migraci. Budou k dispozici po nainstalování úložiště.
- Přidat soubory
- Otevře dialog Otevřít, ve kterém lze vybrat soubory z aktivního projektu, které budou přidány do úlohy. Výběr je zobrazen ve sloupcích Vstupní složka a Název souboru.
- Přidat složku
Nabídne dialog Vyhledat složku, ve kterém můžete procházet a vybrat složky, které budou přidány k úloze. Výběr obsahuje všechny soubory aplikace Autodesk Inventor včetně závislostí a je zobrazen ve sloupcích Vstupní složka a Název souboru.
Chcete-li přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce.
Ve sloupci Název souboru jsou vypsány všechny podporované typy souborů ve složce. Chcete-li určit typy souborů uvnitř složky, které mají být obsaženy v úloze, změňte zadání ve sloupci Název souboru.
- Přidat projekt
- Nabídne seznam projektů, ze kterého si můžete vybrat. Výběr obsahuje veškeré soubory aplikace Autodesk Inventor obsažené ve vyhledávacích cestách projektu.
Soubor *.ipj aktivního projektu je uveden ve sloupci Název souboru. Všechny soubory projektu podporované aplikací Autodesk Inventor (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .ide) budou migrovány a uloženy na místním pevném disku.
- Odstranit
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů, složek a projektů.
- Rekurzivní
- Označuje, zda mají být podsložky obsaženy ve výběru.
- Vstupní složka
- Vypíše složku pro aktuální úlohu.
- název souboru.
- Určuje název nebo příponu souborů ve složce, které mají být zahrnuty v úloze. Pokud je přidána složka, implicitně jsou migrovány všechny podporované typy souborů (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .ide) ve vybrané složce. Kliknutím do buňky Název souboru odhalíte šipku. Klikněte na šipku a zobrazte si seznam dostupných typů souborů.
Pole Vlastnosti úloh
- Název úlohy
- Automaticky přiřadí k úloze název.
- Frekvence
- Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
- Časový limit
- Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena.
- Okamžitě
- Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li spustit úlohu hned po kliknutí na tlačítko OK. Pokud zaškrtnete možnost Nyní, nejsou dostupné volby Frekvence, Čas začátku a Datum začátku.
- Čas začátku
- Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
- Datum začátku
- Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
- Soubor protokolu
- Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení
Možnosti
Možnosti souboru protokolu. Protokolový soubor je textový soubor, který obsahuje podrobné informace o výsledcích migrace pro každý jednotlivý soubor. Chcete-li tyto výsledky zobrazit, můžete je zkopírovat do tabulkového procesoru Microsoft Excel.
- Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko
- Zaškrtnutím této volby:
Možnosti
Zobrazí dialog Možnosti migrace, kde nastavíte možnosti pro soubory, které mají být migrovány.
