Adaptivní součásti a geometrie mají nedovazbené prvky a přizpůsobí se změnám návrhu.
Když určíte nedovazbenou geometrii jako adaptivní, určíte geometrické prvky, které se mohou změnit. Můžete ovládat prvky, u kterých chcete zachovat pevnou velikost nebo pozici.
Poznámka: Podsestava nemůže být adaptivní a současně flexibilní. Chcete-li vidět stejnou podsestavu s komponentami v různých polohách v sestavě, přepněte do stavu flexibility.
Poznámka: Součásti vytvořené v externích systémech CAD nemohou být adaptivní, protože importované součásti jsou považovány za plně okótované.
Použití adaptivních součástí
Pokud lze změnit velikost součásti podle potřeby, je možné ji využít ve více sestavách. Vytvoříte-li prvky v souboru součásti, ponechte nějakou geometrii náčrtu nebo prvku podkótovanou a definujte prvky jako
adaptivní
. Můžete například přetáhnout vysunutí, ale jeho hloubku ponechat neurčenou.
Teprve po vložení součásti s nedovazbenými prvky do sestavy ho označte jako adaptivní. Při kótování součásti s pevnou geometrií změní adaptivní konstrukční prvky velikost a tvar.
V sestavě můžete nastavit jako adaptivní podsestavu. Když jsou součásti (a prvky) v podsestavě určeny jako adaptivní, prvky se přizpůsobí, jakmile jsou spojeny vazbami s geometrií mimo podsestavu. Podkótované komponenty můžete táhnout v rámci nadřazené sestavy.
K splnění požadavků sestavy můžete použít existující součást nebo podsestavu. Podkótované konstrukční prvky změní svou velikost, když je spojíte vazbou s pevnou komponentou sestavy. V souboru sestavy začněte výběrem součásti nebo podsestavy, jejíž konstrukční prvky se mají nastavit na adaptivní.
Použití modelů adaptivních sestav
Obecně se dá adaptivní model použít:
- Pokud návrh sestavy, který není plně definován, požaduje součást nebo podsestavu v konkrétní poloze, ale vy neznáte jeho konečnou velikosti.
- Pokud poloha nebo velikost prvku závisí na poloze nebo velikosti prvku jiné součásti v sestavě.
Pouze jeden
výskyt
součásti určuje její adaptivní prvky. Pokud v sestavě používáte více umístění stejné součásti, adaptivní může být pouze jeden výskyt. Všechny výskyty však odráží jeho změny, včetně umístění v jiných sestavách.
Geometrie, která může být adaptivní
- nekótovaná geometrie náčrtu,
- prvky vytvořené z nekótované geometrie náčrtu,
- prvky s nedefinovanými úhly nebo mezemi,
- pracovní konstrukční prvky, které odkazují geometrii na jiné součásti,
- náčrty, které obsahují projektované začátky,
- součásti, které obsahují adaptivní náčrty nebo konstrukční prvky,
- podsestavy, které obsahují součásti s adaptivními náčrty nebo konstrukčními prvky.
Modely určené jako adaptivní
Jestliže se má součást nebo podsestava přizpůsobit při umístění do sestavy, musí mít jeden nebo více adaptivních konstrukčních prvků. Chcete-li určit stav adaptivity, použijte jeden nebo více z následujících způsobů:
- Určete adaptivní
parametry
součásti. V souboru součásti nebo když je součást aktivována v souboru sestavy, vyberte konstrukční prvek v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti prvku vyberte náčrt, parametry a ukončovací roviny Od/Do jako adaptivní.
- Nastavte současně všechny parametry konstrukčního prvku jako adaptivní. Jakmile vytvoříte konstrukční prvek v souboru součásti, klikněte na něj pravým tlačítkem v prohlížeči a vyberte položku Adaptivní.
- V souboru sestavy vyberte součást nebo sestavu v grafickém okně nebo prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Adaptivní. Pokud nenastavíte součást nebo podsestavu v sestavě jako adaptivní, bude tuhým tělesem. Její velikost se při spojení vazbami s dalšími součástmi nebude měnit, i když nadefinujete její prvky v souboru součásti jako adaptivní.
Poznámka: Nastavíte-li konstrukční prvek jako adaptivní, všechny výskyty konstrukčního prvku jsou také adaptivní. Jestliže použijete konstrukční prvek v jiných součástech, například jako iPrvek nebo pole, mohou měnit velikost. Chcete-li ponechat neadaptivní verzi konstrukčního prvku, uložte jej do souboru s jiným názvem.
Omezení adaptivní geometrie
Chcete-li zajistit, aby se adaptivní prvky a součásti aktualizovaly předvídatelně:
- Použijte pouze jednu tečnost na jeden konstrukční prvek rotace.
- Nepoužívejte odsazení při použití vazeb mezi dvěma body, dvěma úsečkami nebo bodem a úsečkou.
- Nepoužívejte vazbu proti sobě mezi dvěma body, bodem a rovinou, bodem a úsečkou a úsečkou a rovinou.
- Nepoužívejte tečnost mezi koulí a rovinou, koulí a kuželem a dvěma koulemi.
V sestavách, kde se vyskytuje více než jedna adaptivní součást, mohou vazby na neadaptivní výskyty v některých případech vyžadovat ke správnému vyřešení dvě
aktualizace
V neadaptivní sestavě můžete spojit vazbami geometrii s pracovními konstrukčními prvky počátku (rovinami, osami a bodem počátku). V adaptivní sestavě stejné vazby neovlivní pozici komponent.
