Při vytváření zpráv zadejte na kartě Obecné informace o zprávě. Na kartě Vlastnosti určete informace Vlastnosti, které se mají zahrnout. Na kartě Simulace vyberte simulace, které se mají zahrnout do zprávy. Na kartě Formát, určíte výstupní formát zprávy.
Jakmile spustíte jednu nebo více simulací, můžete generovat zprávu o výsledcích simulace.
Vytvoření zprávy:
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Analýza rámových konstrukcí
panel Publikovat
Zpráva
. Zobrazí se dialog Zpráva.
- Na kartě Obecné určete název, autora, cestu k logu, souhrn a případně velikost obrázku.
- Zadejte v části Umístění zprávy název souboru a přejděte k existující složce. Případně zadejte cestu. Bude přijata jakákoli platná cesta UFC. Výchozí cesta je na stejném umístění jako soubor součásti nebo sestavy, který je analyzován.
- Do zprávy jsou zahrnuty všechny Vlastnosti mající nějakou hodnotu, které jsou na kartě Vlastnosti. Chcete-li vybrat pouze určité vlastnosti, vyberte možnost Uživatelské a určete vlastnosti zprávy.
- Určete na kartě Simulace simulaci a asociované atributy a výsledky, které se mají vložit do zprávy. Když je spuštěno několik simulací, můžete vytvořit zprávu pro jednu nebo více simulací současně.
- Na kartě Formát, zvolte vhodný výstupní formát zprávy. Chcete-li do formátů webových stránek HTML a MHTML zahrnout ovladače, které mění velikost obrázků a rozbalují oblasti zpráv, zvolte položku Použít dynamický obsah. Chcete-li do zprávy o formátu MHTML a RTF vložit odkaz v prohlížeči modelu vyberte položku Vytvořit propojení OLE.
Poznámka: Chcete-li zprávu upravit, dvakrát klikněte na vložený odkaz nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte upravit.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvořte zprávu.
V zadaném umístění se vytvoří složka obsahující dokument .html, obrázky PNG pro výsledky a minimální a maximální hodnoty.
