Použijte materiálovou databázi k výběru materiálu součásti nebo k přidávání, úpravě nebo odstranění vybraných materiálových dat. Dvakrát klikněte na pole úprav, chcete-li hodnoty změnit nebo zadat.
První pole úprav použijte jako filtr. Podle určených kritérií se zobrazí seznam materiálů. Pokud napíšete do pole Materiál například „ocel“, zobrazí se jenom ocelové materiály. Vedle filtračního pole se zobrazuje zaškrtávací políčko. prostornování výběru pomocí filtru a zobrazení kompletního seznamu materiálů odstraňte zaškrtnutí políčka.
| Přístup: |
Na pásu karet klikněte na kartu Návrh. Na kartě Návrh otevřete libovolný generátor nebo výpočetní nástroj a na kartě Výpočet zaškrtněte políčko vedle pole Materiál. |
Data z materiálové databáze jsou uložena ve formátu XML ve složce ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Přidat materiál přidá nový materiál do materiálové databáze. |
Přidat nový materiál na základě existujícího Vytvoří kopii vybraného materiálu. |
Odstranit materiál Odstraní vybraný materiál z materiálové databáze. |
Vrací všechny změny Obnoví údaje materiálu na výchozí hodnoty. |
Zobrazit/skrýt další sloupce Tato možnost je dostupná pouze u některých generátorů (například Čelní ozubená kola). Kliknutím zobrazíte všechny parametry materiálu, nejen parametry potřebné do výpočtu. Když přidáte nový materiál, doplňte hodnoty do všech sloupců. |
OK |
Potvrdí výběr a uzavře dialog. Zadá hodnoty materiálu do výpočtu. |
Storno |
Uzavře dialog. |
