Určuje vlastnosti návrhu, které se mají zobrazit u souborů uvedených v prohlížeči v zobrazení vlastností v okně Design Assistant. Při tvorbě zprávy vlastností návrhu se začlení také vybrané vlastnosti. Zobrazení je omezeno na deset sloupců.
Přístup: |
V nabídce Design Assistant vyberte položky Zobrazit |
Vybrat skupinu vlastností |
Určuje skupinu vlastností, které jsou zobrazeny v seznamu Dostupné vlastnosti. Klikněte na šipku a vyberte skupinu vlastností. |
Seznam dostupných vlastností |
Zobrazuje seznam vlastností, které lze přidat do seznamu Vybrané vlastnosti.
Poznámka: K zobrazení lze vybrat až devět vlastností. Vlastnost Název je implicitně přidána a je vyžadována ve všech zobrazeních.
Odstranit |
Odstraní zvýrazněnou uživatelskou vlastnost ze seznamu Dostupné vlastnosti. Standardní vlastnosti návrhu aplikace Autodesk Inventor nelze odstranit. |
Nový |
Definuje novou uživatelskou vlastnost a přidá ji do seznamu Vybrané vlastnosti. Stiskem tlačítka Nový zobrazíte dialog Přidat nový sloupec vlastností. Poznámka: Až dokončíte definici nové vlastnosti, do seznamu Dostupné vlastnosti se přidá sloupec, ale nebude automaticky přidán do souboru. Přidáním vlastnosti k uživatelským vlastnostem souborů nebo šablon ji přiřadíte souborům.
Použít výchozí nastavení |
Obnoví výchozí nastavení v dialogu vytvořená při instalaci aplikace Autodesk Inventor. |
Seznam vybraných vlastností |
Zobrazí vlastnosti, které se zobrazí v aktivním okně Design Assistant a ve zprávě vlastností zobrazení.
Přidat |
Přesune zvýrazněné vlastnosti ze seznamu Dostupné vlastnosti do seznamu Vybrané vlastnosti. Zvýrazněte vlastnost v seznamu Dostupné vlastnosti a stiskem tlačítka Přidat ji přesuňte. |
Odstranit |
Přesune vlastnosti ze seznamu Vybrané vlastnosti zpět do seznamu Dostupné vlastnosti. Zvýrazněte vlastnost v seznamu Vybrané vlastnosti a stiskněte tlačítko Odstranit. |
Nahoru/Dolů |
Změní pořadí vlastností v seznamu Vybrané vlastnosti. Výběrem vlastnosti v seznamu a stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů změňte její pozici. |
