Nastavuje formát stylu tabulky děr použitého ve výkresech. Styl tabulky děr je vnořeným stylem normy.
Pás karet:
karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Tabulka děr. Kliknutím na jeden z uvedených stylů jej můžete zobrazit nebo upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Nastavuje atributy formátování tabulky děr.
Text, který se zobrazí v buňce záhlaví tabulky děr.
Nastaví výchozí styly textu pro název, záhlaví sloupců a data v tabulkách děr. Formátování textu je určeno odkazovaným stylem textu.
Kliknutím na tužku zobrazíte odkazovaný styl textu. Po uložení stylu budou změny platit všude, kde styl použijete. Pokud jste změnili nadřazený styl, změny nejprve uložte a poté můžete upravit vnořený styl.
Kliknutím na možnosti Vně nebo Uvnitř určete čáry, které mají být formátovány pomocí tloušťky čar a barvy.
Tloušťka čáry nastaví možnost Dle Hladiny jako výchozí nebo klikněte na šipku a vyberte jinou tloušťku čáry. Ve stylu normy jsou předem definované hodnoty tloušťky čáry.
Barva otevře dialog Barva, v němž lze nastavit barvu vnitřních a vnějších čar tabulky děr. Výchozí nastavení je Dle Hladiny.
Určuje polohu záhlaví v tabulce děr. Klikněte na šipku a vyberte položku Horní, Dolní nebo Žádné záhlaví.
Na rozdíl od dialogu kusovníku výběrem položky Žádné záhlaví neodstraníte z tabulky záhlaví sloupců.
Určuje formát sloupců tabulky děr.
Výběr sloupce zobrazí dialog Výběr sloupce tabulky děr. Zobrazuje seznam dostupných a vybraných vlastností.
Vlastnost zobrazí vybrané sloupce v tabulce děr. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazíte dialogy Výběr sloupce nebo Formát sloupce.
Položka Sloupec zobrazuje názvy záhlaví vybraných sloupců. Upravte vzhled textu záhlaví sloupce změnou textu. Šířku sloupce lze změnit přetažením oddělovače sloupců.
Položka Šířka nastavuje šířku sloupců tabulky děr. Zadejte pro každý sloupec šířku nebo změňte velikost sloupce přetažením po vytvoření tabulky děr.
Do pole Poznámky zadejte informace týkající se definice konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy styl pochází.
Zadejte výchozí hodnoty pro spojování řádků, štítky děr, pořadí štítků a filtry zobrazení.
Možnosti sloučení řádků umožňuje nastavit výchozí hodnoty pro sloučení řádků tabulky děr.
Zachová starší formátování tabulky děr.
Přeformátovat tabulku podle vlastní odpovídající díry umožňuje přeindexovat štítky děr a znovu uspořádat obsah po dokončení operace vlastní díry.
Číslování umožňuje nahradit alfanumerické štítky děr postupným číslováním děr v tabulce děr.
Kombinuje buňky popisů děr pro díry stejného typu v tabulce děr. V tabulce je zobrazena pouze první díra v posloupnosti děr. Svinutá buňka získává formátování prvního řádku (díry) v posloupnosti.
Odstranit štítky při sbalení umožňuje zachovat starší možnost. Kromě prvního štítku v posloupnosti štítků děr odstraní štítky z asociativního pohledu. Zrušením zaškrtnutí políčka štítky zachováte.
Po zaškrtnutím políčka Sekundární modifikátor štítků při sbalení budou všechny štítky děr v tabulce a pohled obsahovat sekundární čitatel. Zrušením zaškrtnutí políčka vypnete používání sekundárního modifikátoru. Například z A1, A2 a B1 se stane A, A a B.
Kombinuje buňky popisů děr pro díry stejného typu ve vybrané tabulce děr.
Nastaví výchozí hodnoty formátování štítků děr.
Po zaškrtnutí políčka Zachovat štítky budou při prvním umístění tabulky trvalé identifikátory jednotlivých děr opatřeny štítkem. Zrušte zaškrtnutí políčka, jestliže chcete předefinovat díry při přidání nebo odstranění z modelu.
Štítky děr jsou zachovány pouze s ohledem na změny modelu, například při přidání, odstranění, vypnutí nebo zapnutí prvků děr. Ruční změny tabulky děr, například změna pořadí nebo uspořádání štítků a filtrování typů děr nejsou ovlivněny.
Po zaškrtnutí políčka S odkazem bude vytvořen odkaz pro libovolný štítek přetažený od díry, s níž je spojen. Pokud chcete, aby byl odkaz štítku přetažený od související díry automaticky skryt, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.
Nastaví výchozí pořadí štítků děr v tabulce děr. Existující tabulky děr nejsou tímto nastavením ovlivněny.
Přepínač Uspořádat podle pozice označí díry štítkem v závislosti na jejich pozici ve vybraném pohledu. Pozice jsou uspořádány s KÓTAY jako primárním klíčem a KÓTAX jako sekundárním klíčem. Jestliže mají KÓTAY a KÓTAX stejnou velikost, terciárním klíčem třídění je velikost díry, od nejmenší po největší.
Přepínač Uspořádat podle velikosti umožňuje označit štítkem díry uspořádané podle velikosti (od nejmenší po největší). Velikost se vztahuje k průměru vrtaného otvoru (HDIA) pro vrtané díry s válcovým zahloubením nebo kuželovým zahloubením. Průměr závitu otvoru (TDDIA) se používá u děr se závitem. Jestliže mají díry stejnou velikost, setřídí se podle polohy. možnost Seskupit typy díry musí být vypnuta. Díry přidané od středové značky se přidají na konec seznamu.
Položka Vyvrtané díry obsahuje vysunuté kružnice řezu a kruhové dutiny.
Díry se závity
Díry s válcovým a kuželovým zahloubením. Jestliže je díra s válcovým zahloubením nebo kuželovým zahloubením opatřena závitem, označení závitu je při seskupení ignorováno.
Středové značky
Nastaví výchozí hodnoty prvků a typů děr, které mají být zahrnuty do tabulky děr založené na pohledu. Existující tabulky děr nejsou tímto nastavením ovlivněny.
Položka Zahrnuté prvky určuje prvky, které mají být součástí tabulek děr založených na pohledu. Jestliže políčko zaškrtnete, budou zahrnuty díry, kruhové výřezy a středové značky; jestliže políčko nezaškrtnete, nebudou zahrnuty.
Položka Zahrnuté typy děr vybírá typy děr, které mají být zahrnuty nebo vyloučeny z tabulek děr na základě pohledů. Zaškrtnutím políčka zahrnete vrtané díry s válcovým nebo kuželovým zahloubením a díry se závitem. Zrušením zaškrtnutí políčka vyloučíte typy děr z tabulek děr podle pohledů. Tato možnost není dostupná, jestliže jsou prvky děr vyloučeny z tabulek děr podle pohledů.
