Styly ve výkresech
Při vytvoření je výkresu automaticky přiřazena aktivní norma kreslení. Aktivní norma řídí styly použité k formátování kót, textu, tloušťky čar, ukončení a ostatních poznámek a vlastností výkresu. Přidejte nebo upravte styly v aktuálním dokumentu. Pokud chcete, aby mohli uživatelské styly používat ostatní návrháři, uložte je do knihovny stylů nebo je použijte v šabloně výkresu.
Všechny objekty ve výkresech jsou ve výchozím nastavení formátovány pomocí nastavení Podle normy, které se týká hladiny objektu a stylu objektu. Nastavení Podle normy je určeno ve stylu Výchozí nastavení objektu.
Styl Výchozí nastavení objektu mapuje jednotlivé typy objektů výkresu na určité styly a hladiny. Na rozdíl od ostatních stylů používaných stylem Norma může být v jedné normě pouze jeden styl výchozích objektů.
Nastavení stylu pro vybraný objekt
Seznam Styly na kartě Poznámky na pásu karet zobrazuje aktuální styl vybraného objektu ve výkresu. Ve výchozím nastavení používají objekty styl Podle normy, určený stylem Výchozí nastavení objektu. Chcete-li změnit styl vybraného objektu, vyberte z nabídky Styly jiný styl. Formátování vybraného objektu se změní podle nového stylu.
Poznámka: Pokud byly některé atributy stylu objektu přepsány, budou změny po vybrání nového stylu ztraceny.
Nastavení stylu pro více vybraných objektů stejného typu
Jestliže vyberete více objektů stejného typu a všechny budou definovány stejným stylem, v seznamu Styly se zobrazí název tohoto stylu. Výběr nového stylu ovlivní všechny vybrané objekty.
Pokud vyberete více objektů stejného typu, které jsou však definovány různými styly, bude seznam Styly prázdný. Styl můžete vybrat ze seznamu a změnit formát všech vybraných objektů na jeden styl.
Co znamená hodnota Podle normy?
Objekt výkresu, například kóta nebo pozice, potřebuje hladinu a styl objektu, aby bylo možné určit většinu jeho formátovacích vlastností. Při vytváření výkresového objektu je výchozí hladina a styl objektu Podle normy a objekt má název stylu aktivní normy. Autodesk Inventor vyhodnotí objekty pomocí hladiny Podle normy nebo stylu objektu a vyhledá hladinu nebo styl objektu asociovaný s normou.
Co se stane, když se upraví výchozí styl objektů?
Po úpravě výchozího stylu objektů jsou všechny objekty, které mají reference na tento styl, aktualizovány novým nastavením, stejně jako všechny ostatní styly.
Předpokládejme například, že pracujete ve výkresu, kde je aktivní normou MojeNorma. Norma MojeNorma používá styl výchozích objektů nazvaný MojeVychoziObjekty. Upravte styl MojeVychoziObjekty a změňte výchozí hladinu objektu Pozice na MojeHladinaPozic. Výsledkem bude, že všechny pozice vytvořené normou MojeNorma, s hladinou nastavenou na hodnotu Podle normy, budou aktualizovány pomocí stylu MojeHladinaPozic.
Co se stane, když je norma upravena výběrem jiného stylu výchozích objektů?
Při sestavování koncepce úpravy stylu výchozích objektů můžete upravovat styl normy a vybrat jiný výchozí styl objektů. Pokud to provedete, můžete aktualizovat celý výkres. Všechny objekty odkazované na normu budou aktualizovány novým stylem výchozích objektů.
Tento přístup je užitečný při změně formátování výkresu ze schématu hladin jedné společnosti na schéma hladin druhé společnosti.
