Pokud není nutné převádět objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor, můžete libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
Další informace naleznete v tématu Přímá práce se soubory DWG v
Protože AutoCAD a Autodesk Inventor mají různé možnosti pro číselné formáty, některé atributy budou při převedení kót změněny.
Styly jednotek |
Aplikace Autodesk Inventor nabízí jeden desítkový a jeden zlomkový styl. Styly vědecký, desítkový, inženýrský a Windows Desktop jsou mapovány na desítkový styl aplikace Autodesk Inventor. Zlomky a palce jsou mapovány na zlomkový styl aplikace Autodesk Inventor. |
Přesnost zaokrouhlování |
Nejvyšší přesnost zaokrouhlování v aplikaci Autodesk Inventor je nastavena na 1/128. Všechna data aplikace AutoCAD s vyšší přesností se změní na přesnost 1/128 a zobrazí se zpráva upozornění. |
Desítková přesnost |
Jestliže přesnost převedených kót je větší, než je v aplikaci Autodesk Inventor možné, kóty se převedou na maximální možnou přesnost a zobrazí se zpráva upozornění. |
Potlačení nul |
Autodesk Inventor má jedno nastavení pro úvodní a koncové nuly u lineárních a úhlových kót. Jestliže jsou nastavení v převedených kótách jiná, Autodesk Inventor použije nastavení pro lineární kóty. |
Desetinný oddělovač |
Jestliže má převáděná kóta mezeru jako desítkový oddělovač, mezera je změněna na desetinnou tečku. |
