Výměna dat
Translátor IDF aplikace Autodesk Inventor podporuje IDF verze 2.0 a 3.0 a soubory PCB návrhu s příponami .brd, .emn, .bdf a .idb.
Níže jsou uvedeny typy entit IDF podporované translátorem IDF aplikace Autodesk Inventor a jejich popisy.
Typ entity desky
Popis
Obrysy:
  • Deska a panel
  • Jiný
  • Trasování
  • Umístění
Každý ze čtyř typů obrysů nabízí různou funkci, například tvar nebo výřez komunikační desky nebo oblasti pro trasování a umístění komponent. Obrysy importované jako sestava jsou v prohlížeči reprezentovány jako součásti s jedním nebo více náčrty. Existuje-li více náčrtů, můžete je zobrazit rozbalením součásti. Obrysy importované jako součást jsou reprezentovány jako náčrty.
Omezení:
  • Trasování
  • Průchod
  • Umístění
Každé omezení určuje oblast desky, kde není povolen typ prvku. Existuje-li několik omezení umístění, vytvoří se pro každé z nich náčrt. Všechna omezení trasy na stejné straně desky (horní, dolní nebo vnitřní) jsou uložena pohromadě v jednom náčrtu. Pro omezení průchodu se vytvoří jen jeden náčrt, protože jsou podporovány pouze průchozí průchody. Když jsou všechny náčrty pro každý typ omezení importovány jako sestava, jsou uloženy v součásti. Chcete-li zobrazit náčrty, rozbalte součást.
Skupinové oblasti
Určuje oblast, ve které plánujete umístit skupinu souvisejících komponent. Jestliže na obou stranách desky existuje skupinová oblast, vytvoří se pro každou stranu náčrt. Všechny náčrty importované jako sestava jsou uloženy v součásti. Chcete-li zobrazit náčrty, rozbalte součást.
Vrtané díry
Vrtané díry jsou rozpoznány od kruhových výřezů a jsou umístěny do stejného náčrtu jako obrys desky.
Komponenty (umístění komponent)
Komponenty desky, například konektory, přepínače a displeje, jsou uvedeny v seznamu spolu s názvem jejich balíčku a číslem součásti. Každá komponenta obsahuje informace o umístění, které určují její umístění na desce. Název zobrazení výskytů komponenty je referenčním označením umístění. Každá instance komponenty, importovaná jako součást, je reprezentována jako náčrt. Každá komponenta importovaná jako sestava je reprezentována jako součást a pro každou komponentu existuje více výskytů instance dané součásti.
Poznámky
Poznámky vložené v datech IDF jsou vytvořeny a uloženy v souboru, ale nejsou zobrazeny.
Entity vytvořené translátorem IDF nejsou pouze grafickými reprezentacemi entit návrhu. Jsou to standardní součásti aplikace Autodesk Inventor s dalšími atributy, použité pro vytvořený náčrt. Atributy pro referenční označení definované v souboru IDF jsou uloženy společně s reprezentací komponenty.
Všechny soubory součásti jsou pojmenovány automaticky podle názvu desky a dalších existujících údajů desky.
Další informace
Téma nápovědy
Import a použití dat desky IDF
