Většina konstruktérů má k dispozici součásti, které se liší velikostí, matriálem nebo jinými proměnnými, ačkoliv stejný návrh funguje v mnoha modelech. Tyto návrhy můžete vytvořit jako iSoučásti a potom použít jednu nebo více variant.
Autor iSoučásti se používá pro vytváření rodin součástí, které obsahují tabulku. U standardních iSoučástí představuje každá varianta iSoučásti člen i Součásti, který je definován řádkem v tabulce. Při umísťování součásti do sestavy zvolte řádek (člen), který potřebujete.
Obecně platí:
Práce s iSoučástmi má dvě fáze: publikování součásti a umístění součásti.
V nabídce Vývoj součásti danou součást navrhujete a definujete všechny její verze. Pro každou možnou verzi vytváříte řádek v tabulce. Každá verze, nazývaná člen, je uložena v rodině iSoučásti.
Můžete vytvořit dva typy rodin iSoučástí: standardní a uživatelské.
V možnosti umístění součásti zvolte v dané tabulce řádek, který má vyjadřovat danou verzi. Vytvoří se člen rodiny iSoučástí podle hodnot v příslušném řádku tabulky, a toho pak můžete vložit do sestavy jako každý jinou komponentu.
Existují dva typy iSoučástí:
Můžete zahrnout:
Rodiny normalizovaných iSoučástí generují součásti s neměnnými hodnotami. Protože tyto součásti jsou znovu použity v mnoha sestavách, doporučujeme, abyste je uložili v knihovně, jejíž cesta je obsažena v aktivním souboru projektu. Tato trajektorie se nazývá proxy trajektorie.
Adresář knihovny, kam chcete uložit iSoučásti, musí mít stejný název jako knihovna rodiny s podtržítkem. Například pokud jsou vaše rodiny skladovány v knihovně nazvané Svorníky, můžete definovat knihovnu nazvanou _Svorníky. Aplikace Autodesk Inventor automaticky ukládá iSoučásti generované rodinami v knihovně _Svorníky. Lze definovat více proxy cest a označit je ve vašem projektu. Tato technika je užitečná například v případě, kdy chcete seskupit tabulkové komponenty dle kategorie. Nadbytečné cesty jsou zobrazeny červeně. Můžete je odstranit v souboru projektu.
Nevyžaduje se, abyste určili proxy cestu. Při umístění členů iSoučástí do sestavy aplikace Autodesk Inventor vytvoří podadresář v adresáři, který obsahuje rodinu iSoučásti. Máme například iSoučást nazvanou Sroub.ipt v umístění C:\temp. Po umístění iSoučásti do sestavy dojde k vytvoření podadresáře nazvaného Šroub (C:\temp\Sroub), ve kterém se vytvoří soubor členu iSoučásti.
Členy uživatelské iSoučásti jsou v sestavách vždy ukládány do umístění určeného pomocí položky Procházet v dialogu Umístit uživatelskou iSoučást.
Při vytvoření rodiny iSoučásti musí uživatel určit, zda lze parametry při umístění do sestavy upravit. Součásti vytvořené z normalizovaných rodin iSoučástí nelze změnit. Součásti vytvořené z uživatelských rodin iSoučástí mohou mít uživatelské parametry, které lze změnit při umístění součásti.
Standardní rodiny iSoučásti, například rodiny šroubů, se obvykle neupravují. Protože šrouby jsou součásti, které se nemění, je třeba bez upravování hodnot pouze určit, který jednotlivý člen iSoučásti se má použít. Normalizované členy iSoučásti se ukládají do knihovny. Soubory pro standardní členy iSoučástí se implicitně nacházejí v adresáři se stejným názvem, jakou má rodina nebo na umístění, které je označeno jako proxy cesta. Další informace naleznete v části Místa uložení iSoučástí v tématu Použití iSoučástí v sestavách.
Jestliže je již člen iSoučásti vytvořen, následující umístění členu iSoučásti do sestavy znovu použije soubor členu. Jestliže kritéria pro výběr členu iSoučásti určuje klíč, což znamená, že člen je definován pevnými hodnotami tabulky rodiny, je člen iSoučástí standardní. To naznačuje, že pro vytvoření členu iSoučásti existuje konečný počet vstupních kombinací. Příklady jsou matice, šroub a podložka.
Uživatelské Rodiny iSoučástí se přímo neupravují, ale můžete si zvolit hodnotu pro uživatelské parametry při umísťování člena z rodiny. Napříkladu rodiny železných profilů si zvolíte iSoučást, kterou chcete použít, a pak můžete upravit některé typy hodnot, jako například délku, šířku nebo tloušťku. Upravovat lze pouze hodnoty určené při vytvoření rodiny iSoučástí. Uživatelské členy iSoučásti jsou obvykle specifické pro konkrétní sestavu a lze je uložit kamkoliv, kam se ukládají jiné součásti.
Umístění souborů vytvořených pro uživatelské členy iSoučásti je založeno na cestě určené pomocí položky Procházet v dialogu Umístit uživatelskou iSoučást. U uživatelských členů iSoučásti lze zadávat uživatelské hodnoty, které nejsou obsaženy v tabulce. Uživatelské sloupce členu iSoučásti se zobrazí na modrém pozadí v rodině iSoučásti. Uživatelské členy iSoučásti lze upravovat přidáváním dodatečných prvků, náčrtů atd. To znamená, že dva uživatelské členy iSoučásti vytvořené s identickými parametry se mohou lišit.
Rozdíly mezi normalizovanými a uživatelskými členy iSoučásti patrné na první pohled: |
Chování iSoučásti |
Standardní iSoučást |
Uživatelská iSoučást |
Hodnoty parametrů pro vytvoření členu |
Vyberte ze seznamu |
U uživatelských parametrů lze většinou určit libovolnou hodnotu. U ostatních parametrů se vybírá ze seznamu. |
Umístění souborů členu |
Určené časem vytvoření souboru podle podadresáře stejného názvu nebo dle proxy cesty |
Stanovené uživatelem |
Počet členů |
Konečný; jeden člen na řádek |
Běžně nekonečný. Každý řádek může vytvořit více členů na základě odlišných uživatelských hodnot parametrů |
Opakované použití členu |
Opakovaně použito, je-li k dispozici |
Vždy vytvořeno znovu |
Upravit člen? (Přidávání konstrukčních prvků ke členům) |
Ne |
Ano |
Chcete určit názvy souborů členu pomocí tabulky iSoučásti? |
Ano |
Ne |
| Použít prvky úpravy rozvinu? |
Ano |
Ne |
Pracovní prvky jsou v iSoučástech užitečné ke spojení součástí v sestavách vazbami a k vytvoření svorek v elektrických součástech.
Pracovní konstrukční prvek vytvořte v součásti před jejím převedením do rodiny iSoučásti a potom určete, které pracovní prvky budou do členů iSoučásti vloženy nebo z nich budou vyjmuty.
V dialogu Autor iSoučásti mají pracovní prvky výchozí nastavení Vnořit nebo Vyjmout. Nastavení můžete změnit výběrem pracovního konstrukčního prvku a vožením nebo vyjmutím z tabulky iSoučásti. Každý řádek může mít Zahrnuté nebo Vyjmuté pracovní prvky. Standardní nastavení je:
U normalizovaných iSoučástí představuje každý řádek v tabulce iSoučásti jeden člen. Sloupec každého pracovního konstrukčního prvku označuje, je-li vložen nebo vyjmut. Nastavení každého řádku v tabulce můžete upravovat.
viditelnosti
Viditelnost objektu pracovní prvky globálně zapnout a vypnout. Plechové iSoučásti zahrnují další atributy:
Má-li plechová iSoučást obsahovat potlačení prvků, které zamezují ohybům (a které tak mají dopad na sekvenci pořadí ohybů), je třeba tuto skutečnost dodatečně zvážit, chcete-li efektivně využívat východ těchto atributů.
Při vytváření rodiny plechové iSoučásti vzniká výchozí pořadí ohybů. Výchozí pořadí ohybů závisí na tom, zda v dokumentu plechu již existuje těleso rozvinu.
Potlačené prvky uvnitř členů – U úprav rozsahu rodiny platí, že se výchozí pořadí ohybu chová stejně jako běžný rozvin komponenty plechu. V kontextu rodiny iSoučásti se ale může zdát, že je jeho chování odlišné. U aktivního členu spravuje rozvin pořadí ohybu automaticky na základě viditelných os (modelovaných a kosmetických). Osy, které u daného členu chybí (jsou vypnuté), zajišťují nepřerušenou sekvenci pořadí se zbývajícími pracovními prvky tím, že uvolní své číslo pořadí ohybu.
Při publikování z rodiny iSoučásti vznikne soubor ve formátu DWF obsahující tabulku iSoučástí. Tabulku iSoučástí aktivujte v prohlížeči a poté klikněte na možnost ![]()
Uložit jako
Uložit kopii jako. Určete typ souboru DWF a požadované možnosti.
