Pomocí příkazu Hraniční záplata vytvoříte z uzavřené hranice hran rovinnou nebo 3D plochu. Použijte na každou hranu podmínky tečnosti (G1) nebo dotyku (G0) a než vytvoříte záplatu, zobrazte náhled výsledku. Jakmile vyberete první uzavřenou smyčku, můžete zahájit výběr pro druhou smyčku.
Výběr v řetězci hran musí být tvořen spojitými tečnami. K odstranění posledního výběru v řetězci hran klikněte pravým tlačítkem a zvolte Odstranit poslední výběr z kontextové nabídky. Bude-li nutné odebrat další hrany, opakujte uvedený postup. Chcete-li odstranit položku ze seznamu, vyberte ji a stiskněte klávesu Odstranit.
panel Povrchy
Hraniční záplata
. Paralelní běh podprocesů
Prvek Hraniční záplata využívá paralelního běhu podprocesů na počítačích s více než jedním procesorem nebo s vícejádrovým procesorem. Paralelní běh podprocesů závisí na proměnné OMP_NUM_THREADS daného prostředí. Instalační program aplikace Autodesk Inventor tuto proměnnou nastaví, pokud již není definována.
Úpravou hodnoty této proměnné lze ovlivnit počet podprocesů použitých hraniční záplatou. Instalační program aplikace Autodesk Inventor tuto hodnotu ve výchozím nastavení nastaví tak, aby odpovídala počtu logických procesorů v počítači.
Přestože se předpokládá, že výchozí nastavení aplikace Autodesk Inventor je nejvhodnější, v některých případech lze výkon příkazu Hraniční záplata zlepšit snížením hodnoty proměnné prostředí OMP_NUM_THREADS. Chcete-li v příkazu Hraniční záplata zcela deaktivovat podprocesy, nastavte proměnnou OMP_NUM_THREADS na hodnotu 1. Proměnnou prostředí OMP_NUM_THREADS lze nastavit prostřednictvím příkazového řádku nebo v okně Ovládací panely.
