Zobrazí pohled prezentace v aktivním souboru prezentace. Rovněž poskytuje příkazy pro vytváření a úpravy pohledy rozpadu , nastavení úhlů kamer a vytváření animací.
| Přístup: |
Je dostupné, když je otevřený a aktivní soubor prezentace (.ipn). |
Tlačítko Filtry prohlížeče v horní části prohlížeče nastavuje pohled zobrazený v prohlížeči. Položka Zobrazení pohybů nastaví pohyb na vrchol hierarchie detailů pro každý pohled prezentace. Komponenty obsažené v každém pohybu jsou uvedeny pod ním. Soubor sestavy používaný pro danou prezentaci je uveden na konci seznamu pro daný pohled. Položka Zobrazení sekvence nastaví úlohy na vrchol hierarchie detailů pro každý pohled. Posloupnosti pohybu, které tvoří úkol, jsou uvedeny pod ní. Soubor sestavy používaný pro danou prezentaci je uveden na konci seznamu pro daný pohled. Položka Zobrazení sestavynastaví sestavu a její komponenty na vrchol hierarchie detailů pro každý pohled. Pohyby, které ovlivňují jednotlivé komponenty, jsou uvedeny pod ní. |
Na kteroukoliv položku v prohlížeči můžete kliknout pravým tlačítkem myši a zobrazit si kontextovou nabídku možností, které jsou pro ni k dispozici. Tyto možnosti se liší podle režimu prohlížeče a podle typu vybrané položky. |
možnost Nabídka |
Co dělá |
Aktivovat |
Aktivuje vybraný pohled prezentace a zobrazí jej v grafickém okně. Položka je dostupná, když není vybraný pohled prezentace aktivní. |
Přidat trajektorii |
Přidá trajektorii k pohybům vybrané komponenty. Chcete-li označit body nových trajektorií, klikněte do grafického okna. Jakmile s označováním bodů skončíte, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Hotovo, abyste je umístili. Položka je dostupná, když je vybrán komponent s pohybem. |
Automatické rozložení |
Zobrazí dialog Automatický rozpad, kde můžete nastavit standardní vzdálenost pro všechny komponenty a tím vytvořit nebo změnit rozložený pohled. Položka je dostupná, pokud je vybrána sestava nebo podsestava. |
Sbalit všechny podřazené |
Sbalí všechny složky prohlížeče vnořené pod vybranou položkou tak, že jejich obsah není zobrazen. Položka je dostupná, pokud se pod vybranou položkou nachází vnořené položky. |
Kopírovat |
Kopíruje vybraný pohled prezentace do paměti tak, aby mohl být vložen do prezentace jako nový pohled prezentace. Položka je dostupná, pokud je vybrán pohled prezentace. |
Odstranit |
Odstraní vybranou položku z prezentace. Položka je dostupná, pokud je vybrán pohled prezentace nebo pohyb. |
Upravit |
Otevře dialog Upravit úkoly a posloupnosti a umožní přidávat popisy, testovat animaci nebo nastavit pohled kamery pro daný úkol. Položka je dostupná, pokud je vybrán úkol nebo posloupnost. |
Rozbalit všechny podřazené |
Rozbalí všechny složky prohlížeče vnořené pod vybranou položkou. Položka je dostupná, pokud se pod vybranou položkou nachází vnořené položky. |
Najít v okně |
Zvýrazní vybranou položku a přiblíží pohled vycentrováním v grafickém okně. Položka je dostupná, pokud je vybrán komponent nebo pohyb. |
Seskupit sekvence |
Spojí vybrané posloupnosti do jedné posloupnosti. Položka je dostupná, pokud jsou vybrány dvě nebo více posloupností. |
Skrýt trajektorie |
Skryje trajektorie pro vybranou komponentu v aktivním pohledu prezentace. Položka je dostupná, pokud je vybrán komponent. |
Postupy |
Aktivuje nápovědu pro prohlížeč prezentace. Položka je dostupná v každé místní nabídce. |
Nová sekvence |
Vytvoří sekvenci a přesune vybraný pohyb z jeho existujícího umístění do nové sekvence. Položka je dostupná, pokud je vybrán pohyb uvnitř posloupnosti. |
Vložit |
Vloží pohled prezentace v paměti do aktivního souboru jako nový pohled prezentace. Položka je dostupná po kopírování na pohledu prezentace. |
Vlastnosti |
Zobrazí dialog, ve kterém můžete zobrazit nebo nastavit vlastnosti návrhu pro prezentaci. Položka je dostupná, pokud je vybraný název souboru prezentace v horní části prohlížeče. |
Obnovit kameru |
Obnoví naposledy uložený pohled kamery. Položka je dostupná po uložení pohledu kamery a provedení změn v tomto pohledu. |
Uložit kameru |
Nastaví aktuální pohled (vektor a přiblížení) aktivní prezentace jako výchozí pohled. |
Pohnout s komponentou |
Zobrazí dialog Pohyb komponentu, kde můžete definovat pohyb pro jednotlivé komponenty v aktivním pohledu prezentace. Položka je dostupná, pokud je vybrána sestava nebo komponent. |
Viditelnost |
Nastaví viditelnost vybrané položky. Položka je dostupná, pokud je vybrána sestava, komponent nebo část trajektorie. Poznámka: Pokud jsou trajektorie komponentu skryty, nelze zobrazit segment trajektorie zapnutím jeho viditelnosti. Zobrazte trajektorii komponentu, pak nastavte viditelnost částí trajektorie.
