Sešívá plochy dohromady, aby vytvořily sešitou plochu nebo sešité těleso. Aby bylo sešití úspěšné, hrany ploch musí navzájem sousedit. Příkaz Sešít obsahuje ovládací prvek tolerance, který určuje horní mez a pomáhá aplikaci Autodesk Inventor rozpoznat hrany, které budou k sešití použity.
Přístup: |
Pás karet: karta 3D Model panel Povrch Sešít |
Vybere parametrické povrchy, které se sešijí do sešitého nebo objemového tělesa. Používá se také k analýze, zda jsou povrchy vhodné k sešití. Vytvoří konstrukční prvek sešití, který lze později upravit. |
Karta Sešít |
Povrchy. Vybere jeden nebo všechny povrchy, které se mají sešít dohromady do sešité plochy nebo analyzovat. Plochy jsou po výběru v grafickém okně zvýrazněny. Maximální tolerance. Vyberte nebo zadejte hodnotu maximální povolené tolerance mezi volnými hranami.
Najít zbývající volné hrany. Zobrazí volné hrany, které zbyly po sešití a maximální mezeru mezi nimi. Uchovávat jako povrch Pokud tato možnost není vybrána, je ze sešitého povrchu s platným uzavřeným objemem vytvořeno objemové těleso. Pokud je tato možnost vybrána, je sešitý povrch uchován jako povrch. |
Karta Analyzovat |
Analyzuje vybrané plochy a označí hrany ploch podle vhodnosti pro sešití. Určí plochy, které mají podle tolerance mezery nebo chyby.
Zobrazit podmínky hran. Po zaškrtnutí tato možnost barevným označením hran povrchů zobrazí výsledky analýzy.
Zobrazit téměř tečné. Po zaškrtnutí tato možnost zobrazí téměř tečné podmínky. Poznámka: Tato možnost má vliv na výkon.
Zachovat jako povrch |
Zaškrtnutím této volby zachováte uzavřený objem jako povrchy. Není-li tato volba zaškrtnutá, z uzavřeného objemu, který je výsledkem operace sešití, se stane objemové těleso. |
Použít |
Sešije vybrané plochy do sešité plochy. |
