Než vytvoříte profilový ohyb, zkontrolujte výchozí nastavení plechu.
Poznámka: Chcete-li pochopit vzájemné vztahy mezi materiály, pravidly plechu a pravidly rozvinu plechu, dokončete výukový program Styly plechů (když budete mít čas). Správným nastavením sady pravidel plechu pro práci a zajištěním, že tato pravidla jsou nastavena jako výchozí v šabloně Sheet Metal.ipt, budete moci vždy, když začnete návrh nové součásti, začít projekty návrhu plechu bez úprav výchozích nastavení plechu.
- Na pásu karet klikněte na
kartu Plech
panel Nastavení
Výchozí plechy
nebo klikněte pravým tlačítkem myši a ve směrové nabídce vyberte položku Výchozí plechy.
- Povšimněte si následujících položek:
- Název pravidla plechu
- Stav zaškrtávacího políčka Použít tloušťku z pravidla
- Hodnota v poli Tloušťka
Pokud je zaškrtnuté zaškrtávací políčko Použít tloušťku z pravidla a hodnota v poli Tloušťka je jiná než 2 mm, kliknutím zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
- Pole Tloušťka je nyní aktivní. Zadáním hodnoty 2 mm nahraďte hodnotu v tomto poli.
- Kliknutím na tlačítko OK použijte tloušťku 2 mm v souboru aktuálního modelu.
Poznámka: Tyto kroky vám umožnily přepsat tloušťku materiálu stanovenou aktivním pravidlem plechu. Ve většině případů začínáte návrhy pomocí šablony, která má aktivní odpovídající pravidlo plechu. Nebo jste pro vaši práci dříve vytvořili pravidla plechu, která můžete vybrat z rozevíracího seznamu pravidel dostupných ve sdílené knihovně Styly a normy.
Nyní můžete vytvořit profilový ohyb.
kartu Plech
panel Vytvořit
Profilový ohyb
- Klikněte v grafickém okně na náčrt ze tří čar, který jste již dříve dokončili. Všimněte si, že se náhledově zobrazí tloušťka 2 mm plechového profilového ohybu, která je odsazena dovnitř.
- V dialogu Profilový ohyb klikněte na možnost Obrátit stranu. Tloušťka materiálu 2 mm nyní bude odsazena vně profilu, jak je znázorněno na následujícím obrázku:
- S aktivním dialogem Profilový ohyb upravte pohled (buď pomocí nástroje ViewCube nebo Orbit), abyste zobrazili bok modelu následovně:
K dokončení vytvoření profilového ohybu dále změníte směr vytvoření ohybu a změříte existující hranu.
Předchozí | Další
