Pás karet:
karta 3D Model
panel Vytvořit
položka Tažení
Určuje jeden nebo více profilů náčrtu, které budou taženy podél vybrané trajektorie. Uzavřené profily můžete použít k tvorbě buď taženého tělesa nebo tažené plochy. Otevřené profily můžete použít pouze k vytvoření tažené plochy. Podržením klávesy CTRL můžete výběr profilů zrušit.
Určuje dráhu nebo trajektorii tažení profilu. Trajektorií může být otevřená nebo uzavřená smyčka, která však musí protínat rovinu profilu.
Určuje zúčastněná objemová tělesa v souboru součásti složeného z více těles. Není k dispozici v souboru součásti obsahujícím pouze jedno objemové těleso.
Vybraný typ tažení určuje zobrazené možnosti.
Orientace:
Udržuje tažený profil v souladu s trajektorii tažení. Všechny tažené řezy zachovávají původní vztah profilu k trajektorii.
Udržuje tažený profil rovnoběžný s původním profilem.
Nastavuje úhel zúžení pro tažení kolmá k rovině náčrtu (není k dispozici pro Paralelní). Zúžení se zobrazí v náhledu taženého tělesa. Není k dispozici pro uzavřené trajektorie.
Kladný úhel úhel zúžení zvětšuje plochu řezu při tažení směrem z počátečního bodu.
Záporný úhel úhel zúžení zmenšuje plochu řezu při tažení směrem z počátečního bodu.
Vnořené profily znaménko úhlu zúžení (kladné nebo záporné) je použito u vnější smyčky vnořených profilů, vnitřní smyčky mají opačné znaménko.
Trajektorie a Vodicí lišta
Vybere vodicí křivku nebo trajektorii, která řídí měřítko a zkroucení taženého profilu. Vodicí lišta musí protínat rovinu profilu.
Určuje, jak se změní měřítko taženého řezu, aby odpovídalo vodicí trajektorii.
V průběhu tažení upraví měřítko profilu ve směru X a Y.
V průběhu tažení upraví měřítko profilu ve směru X.
V průběhu tažení udržuje konstantní tvar a rozměr profilu. Při použití této možnosti vodicí lišta pouze zamezuje deformaci profilu.
Trajektorie a vodicí plocha
Určuje povrch, jehož normála řídí zkroucení taženého profilu podél trajektorie. Pro lepší výsledek by trajektorie měla být na vodicí ploše nebo blízko ní.
Vytvoří pevný prvek z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Otevřený profil není dostupný pro základní prvky.
Vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného profilu. Lze jej použít jako konstrukční povrch, na němž končí jiné prvky, nebo jako nástroj rozdělení k vytvoření rozdělené součásti.
Není k dispozici v prostředí sestavy.
Určuje, zda v průběhu tažení dojde ke spojení, vyjmutí nebo protnutí s jiným prvkem nebo zda dojde k vytvoření nového objemového tělesa. Tato možnost není dostupná pro základní prvky, je však požadována pro všechny další prvky tažení.
Přidá objem vytvořený prvkem tažení k jinému prvku nebo tělesu.
Odebere objem vytvořený prvkem tažení z jiného prvku nebo tělesa.
Vytvoří nový prvek ze sdíleného objemu prvku tažení a dalšího prvku nebo tělesa. Materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu, se odstraní.
Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je tažení prvním prvkem tělesa souboru součásti, je tato možnost vybrána ve výchozím nastavení. Lze je vybrat k vytvoření nového tělesa v souboru součásti, který již obsahuje objemová tělesa. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
Pokud provedete výběr, automaticky postoupí k dalšímu výběru. Chcete-li provést více výběrů, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Nabízí náhled taženého tělesa podle aktuálních výběrů. Je-li povolen Náhled a v grafickém okně není žádný náhled zobrazen, pak pravděpodobně nebyl vytvořen prvek tažení.
