Prvky tažení nebo tělesa lze vytvářet přesunutím nebo tažením jednoho nebo více profilů náčrtu ve směru trajektorie. Vícenásobné profily, které používáte, musí existovat ve stejném náčrtu. Trajektorií může být otevřená nebo uzavřená smyčka, která však musí protínat rovinu profilu.
Prvek tažení obvykle vyžaduje minimálně dva nepoužité náčrty , profil a trajektorii, na protínajících se rovinách. V některých případech lze jako profil použít jeden nepoužitý náčrt a jako trasu hranu existujícího modelu. Při řízení orientace taženého profilu můžete udržet profil v konstantním tvaru vzhledem k trajektorii nebo jej nastavit rovnoběžně s původním profilem. Pokud chcete ovládat měřítko nebo náklon taženého profilu, vyberte vodicí povrch nebo vodicí trajektorii.
V prostředí sestavy je dostupný pouze výstup tělesa s operací vyříznutí. Operace sjednocení, průniku a nové těleso nejsou podporovány. U prvků sestav jsou povoleny pouze 2D náčrty, takže jako trajektorii tažení není možné vybrat hrany prvků.
Tradiční tažení podél trajektorie se používá pro objekty, které mají stejné profily při tažení podél trajektorie, jako jsou drážky, kabely či trubky tažené sestavou.
Tažení podél vodicí trajektorie se používá u objektů, které mají nejednotné profily, které mění měřítko nebo se deformují při tažení podél trajektorie (například složité spotřební součásti).
Tažení podél vodicí plochy se používá u objektů, které mají jednotné profily tažené podél jiné než rovinné trajektorie. Deformace profilu musí zachovávat danou orientaci k vybrané ploše (například obrábění válcové součásti).
