- Nastavte projekt ke složce tutorial_files.
- Otevřete soubor Cylinder Clamp soubor
Cylinder Clamp.iam.
- Pomocí nástroje View Cube a příkazů Orbit nebo Zobrazit plochu nastavte pohled sestavy tak, aby vypadal takto:
Kryt, který se chystáte vytvořit, musí jít nasadit na základní prvek. Vytvořením náčrtu pro prvek profilového ohybu na ploše základny Cylinder Base.ipt můžete použít geometrii této součásti během definování geometrie profilu náčrtu.
- Na pásu karet klikněte na
kartu Sestava
panel Komponenta
Vytvořit
nebo klikněte pravým tlačítkem a ve směrové nabídce vyberte příkaz Vytvořit komponentu.
- Zadejte my_2mm_guard do pole Název nové komponentyv dialogu Vytvořit komponentu v místě.
- Klikněte na tlačítko Procházet šablony napravo od pole Šablona, které ve výchozím výběru obsahuje šablonu Standard.ipt. Ve zobrazeném okně Otevřít šablonu vyberte kartu Metrické.
- Zvolte šablonu Sheet Metal (mm).ipt a kliknutím na tlačítko OK zadejte volbu v dialogu Vytvořit komponentu v místě (nahrazující výchozí možnost) a zavřete dialog Otevřít šablonu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Vytvořit komponentu v místě.
- V grafickém okně kliknutím zvolte zadní plochu součásti Cylinder Base.ipt, jak je znázorněno:
Jestliže dodržíte volbu znázorněné plochy, v nově vytvořeném souboru plechu se zobrazí prázdný náčrt. Dále vytvoříte jednoduchý náčrt otevřeného profilu, který se použije k vytvoření profilového ohybu jako základního prvku krytu.
Předchozí | Další
