- Vytvořte výkres pomocí existující šablony podle příslušné normy výkresu (například ANSI, ISO nebo DIN).
- V aplikaci Autodesk Inventorklikněte na položku
Nový
- Vyberte šablonu .idw a klikněte na tlačítko OK.
- Přizpůsobte nastavení na
kartě Nástroje
panel Možnosti
dialog Nastavení dokumentu
- Přizpůsobení zdrojů výkresu:
- Do výkresu můžete přidat listy.
- Pokud je to vhodné, můžete nahradit existující rámeček a rohové razítko ve výkresu. Můžete například kliknout pravým tlačítkem na výchozí rámeček nebo rohové razítko v poli List:1 v prohlížeči a vybrat položku Odstranit. Přizpůsobený rámeček nebo Rohové razítko poté umístěte do šablony výkresu.
- V Editoru stylů a norem můžete zadat normy kreslení a styly.
- Umístěte výchozí základní pohledy a promítnuté pohledy.
- V případě potřeby do listu přidejte text poznámky, tabulky revizí a značky náčrtu.
- Soubor uložte do složky Templates.
Vytvoření šablony DWG ze šablony IDW
Nový
- Klikněte na položky
Uložit jako
Uložit kopii jako.
- V dialogu Uložit kopii jako vyhledejte složku Šablony.
- Ze seznamu Uložit jako typ vyberte položku Soubory výkresů aplikace Inventor (.dwg).
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Vytvoření šablony DWG ze souboru aplikace AutoCAD
Krok 1: Otevřete Šablonu
- V aplikaci Autodesk Inventorklikněte na tlačítko
Otevřít. Ze seznamu Soubory typu vyberte položku Výkresy aplikace AutoCAD (*.dwg). Vyberte soubor DWG aplikace AutoCAD a klikněte na tlačítko Otevřít. Poznámka: Jestliže soubor aplikace AutoCAD je šablona výkresu (DWT) aplikace AutoCAD, je nutné kopii před otevřením v aplikaci Autodesk Inventor přejmenovat na soubor DWG (DWG).
- Uložte soubor jako soubor DWG aplikace Autodesk Inventor ve složce Šablony.
Krok 2: Vytvořit novou normu
- V aplikaci Autodesk Inventor klikněte na kartu
kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
a otevřete dialog.
- Rozbalte v prohlížeči stylů uzel Norma, který je na prvním místě seznamu a klikněte pravým tlačítkem na styl Výchozí norma (ANSI). V místní nabídce pak vyberte položku Nový styl.
Poznámka: Nový styl normy je založen na vámi vybraném stylu.
- Pojmenujte nový styl standardu a klikněte na tlačítko OK.
- V prohlížeči seznamu stylů dvojitým kliknutím na novou normu ji aktivujte.
- Rozbalte v prohlížeči stylů uzel Výchozí nastavení objektu a klikněte pravým tlačítkem na styl Výchozí nastavení objektu (ANSI). V místní nabídce pak vyberte položku Nový styl.
- V dialogu Název nového stylu:
- Zadejte jedinečný název nového stylu.
- Ověřte, že je zaškrtnuta položka Přidat do normy a klikněte na tlačítko OK.
- V prohlížeči seznamu stylů klikněte pravým tlačítkem myši na starý styl normy a vyberte Čistit styl a vnořené styly. Klikněte na tlačítko Ano v dialogu Čistit nepoužívané styly a vnořené styly.
Poznámka: Tato akce odstraňuje staré styly norem a výchozích objektů a pomáhá předcházet nejasnostem při upravování stylů v následujícím kroku.
Krok 3: Upravit normu
- Vyberte novou normu v prohlížeči seznamu stylů.
- Klikněte na kartu Dostupné styly.
- V seznamu Typ stylu vyberte položku Kóta:
- Zaškrtněte políčko vedle stylů kót v šabloně, kterou chcete zahrnout do standardu.
- Zrušte zaškrtnutí políčka vedle všech stylů kót, které nechcete používat v této šabloně.
- V seznamu Typ stylu vyberte položku Hladiny:
- Zaškrtněte políčka u hladin v šabloně, které chcete zahrnout do standardu.
- Zrušte zaškrtnutí políček vedle všech hladin, které nechcete používat v této šabloně.
- V seznamu Typ stylu vyberte položku Text.
- Zaškrtněte políčko u stylů textu, které chcete zahrnout do standardu.
- Zrušte zaškrtnutí políčka vedle všech stylů textu, které nechcete používat v této normě.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte úpravy.
Krok 4: Upravit výchozí styl objektů
- V prohlížeči seznamu stylů vyberte nový výchozí styl objektů.
- V seznamu Typ objektu najděte objekt Lineární kóta.
- Kliknutím na příslušnou hodnotu ve sloupci Styl objektu změňte výchozí styl kóty pro lineární kóty na jeden ze stylů kót v šabloně.
- Kliknutím na příslušnou hodnotu ve sloupci Hladina změňte výchozí hladinu na jednu z hladin šablony.
- Opakováním kroků 1–4 změňte přiřazení objektů kót a textů pro použití stylů a hladin šablony. Změňte přiřazení zbývajících objektů (kromě objektů kót a textů) pro použití hladin šablony. Tyto objekty nemají odpovídající styly objektů v aplikaci AutoCAD, takže jejich styly objektů lze ponechat samostatné.
- Kliknutím na položku Uložit uložte styl Výchozí nastavení objektu. Stiskem tlačítka Hotovo zavřete editor stylů.
Krok 5: Čistit nepoužívané styly
kartu Správa
panel Styly a normy
Čistit
a odstraňte všechny přebytečné nepoužívané styly ze šablony.
V dialogu Čistit styly klikněte pro každý styl na příslušnou hodnotu položky Čistit? sloupec pro vybrání nebo zrušení stylu pro čištění.
Poznámka: Jestliže existují styly, které chcete zachovat, ale které jste nevybrali v položce Výchozí objekt, jejich výběrem na kartě Dostupné styly zabraňte jejich vyčištění.
(Volitelné) Uložit do knihovny stylů
kartu Správa
panel Styly a normy
Uložit
a uložte styly v šabloně do knihovny Styly, aby je bylo možné v budoucnu používat a sdílet.
Poznámka: Protože jste vytvořili nový styl normy a výchozí styl objektů, neobdržíte zprávy o konfliktech stylů při používání této šablony, jestliže jste neprovedli uložení do knihovny.
Krok 6: Uložit a zavřít šablonu
