Editor stylů a norem – příkaz Styl kusovníku – referenční příručka
Nastavuje výchozí konfiguraci kusovníku ve výkresovém souboru nebo v souboru šablony.
Styl kusovníku je vnořeným stylem aktivního stylu normy. Jeho hodnoty jsou propojené. Změny provedené v atributech kusovníku ovlivní všechny objekty kusovníku asociované s normou.
Výchozí hodnoty lze změnit, tím však změníte styl v aktuálním dokumentu. Chcete-li obnovit výchozí hodnotu, použijte styl znovu.
Přístup
Pás karet: karta Správa panel Styly a normy Editor stylů . V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Kusovník. Je-li styl dostupný, můžete jej kliknutím na jeden z uvedených stylů zobrazit nebo upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Nastavuje atributy kusovníku v okně Styl kusovníku.
Nastavení tabulky a záhlaví určuje formát názvu, styly textu a řádky tabulky.
Název
Přiřadí výchozí název ke kusovníkům. Zaškrtnutím políčka zobrazíte název kusovníku ve výkresu. Napište název do textového pole. Zrušením zaškrtnutí políčka odstraníte název z kusovníku.
Styly textu
Nastaví výchozí styly textu pro název, záhlaví sloupců a data v kusovnících. Formátování textu je určeno odkazovaným stylem textu.
Kliknutím na tužku zobrazíte odkazovaný styl textu. Po uložení stylu budou změny platit všude, kde styl použijete. Pokud jste změnili nadřazený styl, změny nejprve uložte a poté můžete upravit vnořený styl.
Mezera záhlaví
Nastavuje svislou mezeru mezi textem a rámečkem buňky úvodního řádku kusovníku. Zadejte příslušnou mezeru do textového pole.
Mezera mezi řádky
Nastavuje svislou mezeru mezi textem a rámečkem buňky řádků kusovníku. Zadejte příslušnou mezeru do textového pole.
Záhlaví
Určuje formátování záhlaví kusovníku. Klikněte na šipku a vyberte položku Horní, Dolní nebo Žádná.
Řádkování
Nastavuje rozteč řádků pro každý řádek v kusovníku. Klikněte na šipku a určete položku jednoho, dvou nebo tří řádků textu.
Směr
Určuje výchozí směr zobrazení kusovníku. Kliknutím na příslušný směr zobrazte seznam směrem zdola nahoru nebo shora dolů.
Ve skupinovém rámečku Výchozí nastavení sloupce můžete určit sloupce, které mají být zahrnuty do kusovníku, a možnosti skupiny a filtrování.
Kliknutím na tlačítko Výběr sloupce zobrazíte dialog Výběr sloupce kusovníku, v němž lze vybrat sloupce, které mají být obsaženy v kusovníku.
Kliknutím na příkaz Seskupování zobrazíte dialog Nastavení skupiny, v němž lze vybrat vlastnosti, které mají být použity jako klíče seskupování.
Po kliknutí na tlačítko Filtr lze v dialogu Nastavení filtru určit jeden nebo více filtrů kusovníku.
Rastr formátování sloupce
Zobrazuje formát kusovníku. Klikněte na záhlaví sloupce a přetažením změňte velikost.
Ve sloupci Vlastnost jsou uvedeny vybrané vlastnosti v řádcích. Klikněte na některý řádek a otevřete dialog Výběr sloupce, Seskupování nebo Formát sloupce.
Položka Sloupec obsahuje názvy záhlaví sloupců v kusovnících. Kliknutím na řádek můžete zadat jiný název.
Položka Šířka umožňuje nastavit výchozí šířku jednotlivých sloupců. Kliknutím na řádek můžete zadat jinou šířku.
Poznámky
Zadejte informace týkající se definice konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy styl pochází.
