Možnosti
karta Hardware
Tato nastavení se týkají grafického vzhledu a výkonu systému. Ke koncovému výsledku přispívá několik faktorů, například:
Tyto faktory se mohou mnoha způsoby vzájemně lišit, například operační systém může podporovat DirectX 10, ale grafický hardware jej podporovat nemusí. Může to být také obráceně.
Jsou-li grafická okna otevřena, když změníte libovolné z těchto nastavení, potom nové nastavení se neprojeví, dokud nezavřete všechna okna.
Následující nastavení grafiky určují předvolby grafiky a mohou ovlivňovat výkon systému.
Toto nastavení upřednostňuje grafickou prezentaci před výkonem systému. U počítačů s operačním systémem Windows 7 a Windows 8 se zapne vyhlazování a zlepší se vizuální kvalita grafického zobrazení.
Toto nastavení upřednostňuje výkon systému před grafickou prezentací. U počítačů s operačním systémem Windows 7 a Windows 8 je vyhlazování vypnuto. Toto je výchozí nastavení.
Toto nastavení zajistí používání stejných grafických procesů jako u aplikace Inventor 2009 a u starších verzí. Nejsou dostupné rozšířené možnosti zobrazení, například styly zobrazení a materiály s realistickým vzhledem.
Určuje používání softwarového zpracování grafiky spíš než hardwarového zpracování. Toto nastavení bylo často považováno za poslední možnost při výběru nastavení grafiky. Pokud však počítač obsahuje starší grafickou kartu a novější operační systém (Windows 7 nebo Windows 8), lze tuto možnost použít k zpřístupnění funkcí podporovaných technologií DirectX 10.
Podporované operační systémy jsou následující:
Položka Diagnostika zobrazuje okno hlášení s výsledky diagnostického testu, které se liší podle vybraného Typu ovladače hardwaru. Pokud oznamujete potíže se zobrazením, klikněte na tlačítko Diagnostika, poté na tlačítko OK a následně vložte obsah paměti příkazu Kopírovat/Vložit do této zprávy. Pokud byla vygenerována uživatelská zpráva o chybě a byla odeslána společnosti Autodesk, potom jsou tyto informace ve zprávě obsaženy.
Další informace naleznete na webových stránkách CEV_ProdName_CEV Hardware.
