Parametrická tabulka je místo, kde určujete vazby návrhu a rozsahy parametrů. Můžete snadno zobrazit konfigurace, najít takovou, která vyhovuje všem vazbám, a vytvořit optimalizovanější návrhy s vyššími součiniteli bezpečnosti.
K příkazům, které se týkají jednotlivých částí, se dostanete prostřednictvím místní nabídky řádku.
Přístup: |
Pás karet:
karta Pevnostní analýza
panel Správa
Poznámka: Parametrické tabulce je možné změnit velikost a upravit velikost vazeb návrhů a oblastí parametrů. Rovněž je možné od zrušit ukotvení parametrické tabulky v okně aplikace.
| Název vazby | Uvádí parametry určené pro model. Klikněte pravým tlačítkem a přidejte nebo odeberte vazby, například Napětí Von Mises, posunutí nebo hmotnost. |
| Typ vazby | Každý typ vazby má specifické chování, které stanovuje jak se v tabulce vzájemně ovlivňují. Dostupné typy vazeb:
Meze a rozsahy filtrují výsledky na množinu, která splňuje omezení při optimalizaci ostatních vazeb. |
| Meze | Filtruje výsledky na množinu, která splňuje hraniční meze při optimalizaci ostatních vazeb. |
| Součinitel bezpečnosti | Stanovuje, do jaké míry lze proměnnou překročit, než dojde k selhání vazby. Porovnáním s mezí vypočtenou ze součinitele bezpečnosti stanovuje, zda splňuje mez nebo rozsah. Více informací o aplikaci koeficientu bezpečnosti aplikací Inventor najdete v Použijte parametrické tabulky |
| Hodnota výsledku | Zobrazuje hodnotu vazby pro simulaci. Je-li hodnota v mezích, má zelené pozadí. Překračuje-li mez, má červené pozadí. Šedá pozadí označují, že je hodnota interpolována nebo mimo rozsah a zobrazí se nejbližší hodnota. |
| Jednotka | Zobrazí jednotku míry pro hodnotu v předcházející buňce. |
| Název komponenty | Zobrazí název komponenty, se kterou je parametr asociován. |
| Název prvku | Zobrazí název prvku, se kterým je parametr asociován. |
| Název parametru | Zobrazí název parametru. |
| Hodnoty | Zobrazuje hodnotu parametru nebo rozsah a body rozsahu. Viz následující informace o určování rozsahů. |
| Kontrola snímku | Nastavuje aktuální hodnotu parametru uvnitř určeného rozsahu. Geometrie se aktualizuje a zobrazuje změněnou hodnotu. |
| Aktuální hodnota | Zobrazí aktuální hodnotu parametru v závislosti na umístění posuvníku. Můžete vepsat hodnotu nebo pohybovat posuvníkem a geometrii aktualizovat. Poznámka: Vyskytne-li se chyba aktualizace, aktuální hodnota a posuvník se vrátí do posledního úspěšně vyřešeného stavu.
| Jednotka | Zobrazí jednotku parametru. |
Rozsahy pro parametrické kóty
Určete několik hodnot, například rozsahy, pro parametrické kóty pomocí jedné z následujících metod:
Čísla zadávejte ve vzestupném pořadí.
Po definování rozsahů parametrů, které se mají vyhodnotit klikněte pravým tlačítkem na řádek a vyberte požadovaný příkaz. U každého příkazu je k dispozici rychlá reference.
