Uživatelské úpravy názvu souborů u rodin v kategorii
K rodinám v kategorii lze vytvořit schéma názvu souboru. Když do sestavy vložíte člen rodiny součástí (součást), název vytvořeného souboru součásti bude odpovídat schématu názvu souboru.
Pro všechny členy rodiny využívající stejnou ukládací složku (určenou položkou Název složky rodiny) musí být název souboru jedinečný. Není-li název souboru jedinečný, může být umístění členu rodiny do sestavy zrušeno. K této situaci dojde tehdy, pokud v ukládací složce již existuje soubor normalizované součásti se stejným názvem, ale patřící jinému členu rodiny.
K zajištění jedinečnosti v Obsahovém centru musí názvy souborů obsahovat identifikátory specifické pro příslušnou rodinu. Má-li u uživatelských rodin výraz vlastnosti Název souboru definovat jedinečné názvy souborů pro všechny členy uživatelské rodiny, musí obsahovat všechny uživatelské sloupce.
Nejprve zobrazte dialog Obsahové centrum. Klikněte na kartu kartu Správa panel Obsahové centrum možnost Editor . Ze seznamu Zobrazení knihovny pak vyberte knihovnu pro čtení a zápis.
  1. V dialogu Obsahové centrum pomocí režimu Pohled kategorie nebo Vyhledat najděte kategorii, kterou chcete upravit.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na kategorii a vyberte položku Pojmenování souboru.
  3. V dialogu Možnosti pojmenování souboru zadejte výraz do textového pole Výraz názvu souboru:
    • Kliknutím na možnost vedle textového pole zobrazte seznam dostupných parametrů pro kategorii. Dvojitým kliknutím na parametr jej vložte do schématu názvu souboru.
    • V případě potřeby zadejte povolené znaky (oddělovače atd.).
      Poznámka: Následující znaky nesmí být použity ve schématu názvů souborů: „ < > | & { } [ ] %
  4. Chcete-li přidat výraz názvu souboru ke stávajícímu názvu souboru jako předponu nebo příponu, vyberte možnost Přidat k existujícím. Poté vyberte možnost Jako předpona nebo Jako přípona.
  5. Stisknutím tlačítka OK použijete schéma názvů souborů u každé rodiny ve vybrané kategorii.
Tip: Chcete-li název souboru použít jako název výskytu v prohlížeči sestavy, název souboru zmapujte do souboru Member.DisplayName. Otevřete tabulku rodiny pro danou rodinu součásti, pravým tlačítkem klikněte na sloupec Název souboru a pak vyberte možnost Vlastnosti sloupce. V seznamu Mapování na vlastnosti aplikace Autodesk Inventor vyberte iVlastnost Member.DisplayName.
