Dráty a segmenty podélného spoje
Můžete buď spojit dráty podélným spojem nebo vložit podélný spoj do drátu nebo segmentu. Můžete také podélný spoj asociovat k jiné existující geometrii nebo jej odsadit od plochy v sestavě svazku. K vizualizaci drátů spojených podélným spojem a nejlepší umístění podélného spoje v segmentu Autodesk doporučuje, abyste podélný spoj vytvořili z plochy v sestavě svazku, dráty spojili podélným spojem a pak podélný spoj redefinovali v segmentu. V případě potřeby můžete vytvořit spojku u segmentu, importovat dráty do spojky a potom dráty trasovat. Dráty ve spojce můžete rovněž spojit ručně.
Jakmile vložíte podélný spoj do existujícího drátu nebo segmentu, tento objekt je rozdělen. Chcete-li do segmentu vložit podélný spoj, klikněte přímo na spline uprostřed segmentu. Každému objektu se přiřadí specifické označení. U drátů se všechny pracovní body na drátech s podélnými spoji zachovají a všechny nadbytečné dráty se odstraní. Například pokud existují dva dráty sdílející společný bod, ve kterém jsou propojeny podélným spojem, zůstane na této svorce po dokončení operace vložení podélného spoje jen jeden drát.
Vložit podélný spoj
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Kabely a svazky panel Vytvořit Vytvořit podélný spoj .
  3. V dialogu Vytvořit podélný spoj přijměte nebo změňte RefNav.
  4. Přijměte výchozí spoj ze seznamu nebo zvolte jiný podélný spoj z Knihovny kabelů a svazků. K výběru jiného podélného spoje můžete také vybrat kategorii podélného spoje ze seznamu a pak vybrat požadovaný podélný spoj ze seznamu Názvů.
    Výchozí knihovní podélný spoj je výchozí pro první podélný spoj, který v sestavě svazku vytvoříte.
  5. Podle potřeby můžete kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazit vlastnosti definice knihovny vybraného podélného spoje a pak kliknout na tlačítko OK.
  6. Klikněte na příkaz pro výběr umístění (pokud již není vybrán).
    Ke kurzoru se připojí zelený kroužek, který představuje podélný spoj.
  7. K umístění podélného spoje proveďte jeden z následujících kroků:
    • Klikněte na podélný spoj segmentu.
    • Klikněte na drát.
    • Klikněte do grafického okna pro umístění odsazení podélného spoje. Vzdálenost odsazení představuje čára, která vychází z podélného spoje. Chcete-li změnit odsazení, klikněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte možnost Upravit odsazení.
    Poznámka: Podobně jako segmenty i podélné spoje můžete propojit s existující geometrií. Vyberte vrchol, pracovní bod, bod náčrtu nebo středy kruhových součástí.
  8. Klikněte na tlačítko Použít.
  9. Chcete-li vložit další podélné spoje, opakujte kroky 2 - 8 nebo:
    • Vyberte jeden nebo více drátů, které se mají opatřit podélným spojem.
    • Dráty přidávejte manuálně nebo importováním.
    • Podélný spoj předefinujte na segment.
Názorná ukázka vytváření podélného spoje
Spojit dráty podélným spojem nebo přidat dráty do podélného spoje
Jakmile vytvoříte podélný spoj, můžete do něj přidávat dráty. K přidávání drátů můžete provést spojení drátů podélným spojem, import drátů nebo ruční vytvoření drátů.
  1. Chcete-li vybrat dráty, které se mají opatřit podélným spojem, proveďte jeden z následujících kroků:
    • Klikněte na podélný spoj, klikněte pravým tlačítkem myši, z kontextové nabídky vyberte položku Opatřit drát podélným spojem a pak klikněte na příslušný drát.
    • Klikněte na drát který se má opatřit podélným spojem, klikněte pravým tlačítkem myši, z kontextové nabídky vyberte položku Podélný spoj a pak klikněte na příslušný podélný spoj.
  2. Klikněte na tlačítko OK.
    Názorná ukázka přidání drátu k podélnému spoji
  3. Chcete-li do podélného spoje přidat dráty, proveďte jeden z následujících kroků:
    • Pomocí příkazu importu seznamu drátů importujte dráty do podélného spoje.
    • Pomocí příkazu Vytvořit drát vyberte svorky podélného spoje určené k připojení.
Poznámka: K přesunu podélného spoje na segment klikněte pravým tlačítkem na podélný spoj, zvolte Předefinovat podélný spoj, a pak klikněte na střed segmentu.
Názorná ukázka spojování drátů mimo trasu podélným spojem a jejich následného trasování
