Když vytvoříte konstrukční prvek přidáním objemu profilu, můžete definovat vymezení konstrukčního prvku (ukončení) několika způsoby: Možnosti ukončení jsou dostupné pro prvky vysunutí, rotace, tažení a šablonování.
Chcete-li při změně návrhu aktualizovat prvek správně, nepoužívejte plochy a hrany, které lze změnit nebo odebrat. Kdekoliv je to možné, použijte uzavírající možnosti ukončení, například Skrz vše raději než možnost Mezi, aby byly konstrukční prvky zachovány, i když bude odstraněna geometrie ukončení.
Tipy k tvorbě načrtnutých prvků
základní prvky
vyžadují
nepoužitý náčrt
- U základních prvků používejte metody pevného zakončení Vzdálenost, Vzdálenost-vzdálenost, Úhel, Úhel-úhel (v rozevírací nabídce Vymezení). Ukončovací metody Další, Mezi, K a Vše jsou dostupné pouze pro součásti s více než jedním konstrukčním prvkem.
- Prvky vytvořené po základním prvku mohou použít jako profil jak nezpracovaný náčrt, tak hranice jiného konstrukčního prvku. Chcete-li použít existující prvek, nastavte pro prvek
náčrtovou rovinu
. Potom kliknutím vyberte hranici jako
profil
, který bude použit pro nový prvek.
- Chcete-li vybrat více profilů, klikněte na všechny profily, které chcete zahrnout. Chcete-li profily ze sady výběru odstranit, stiskněte a držte klávesu Ctrl a klikněte. Profilem může být jedna smyčka, více smyček, protínající se smyčky, vnořené smyčky nebo ostrůvky.
Geometrie pro ukončení načrtnutého prvku
Ve většině případů lze načrtnutý prvek ukončit v několika typech geometrií:
- Vyberte konstrukční povrch jako rovinu ukončení. Profily mohou být vysunuty, otáčeny, šablonovány nebo taženy a tvořit konstrukční plochy.
- Ukončete prvky a povrchy na libovolné kombinaci prvků těles a povrchů.
- Ukončete vysunutí na prodloužených plochách s analytickou geometrií jinou než roviny.
Typy povrchů pro prodlouženou plochu
Kromě rovinných ploch můžete ukončovat konstrukční prvky na plochách válce, eliptického válce (bez zešikmení) kužele, koule a prstence.
Použití příkazu Přesunout prvek
Prvek, který patří do souboru součásti, můžete přetáhnout hluboko do hierarchie sestavy. Není nutné v místě aktivovat všechny podsestavy nebo součást obsahující prvek.
Pomocí „křižujícího přesunu“ přesuňte konstrukční prvek na novou plochu. Náčrt konstrukčního prvku se připojí k nové ploše a zruší spojení s původní plochou. Pokud nové umístění není plocha, vytvoří se automaticky pracovní rovina, na kterou lze konstrukční prvek umístit.
