S informacemi o trubkách a potrubí se zachází stejně jako s dalšími součástmi a podsestavami a lze je detailně upřesnit pomocí výkresového manažeru. Standardní šablony aplikace Autodesk Inventor nejsou specifické pro návrh trubek a potrubí. Šablony jsou uloženy v instalační cestě aplikace Autodesk Inventor.
Výchozí šablona obsahuje styl textu vhodný pro dokumentování vedení trubek a potrubí nazvaný _Piping Style. Je dostupný v části Typ v dialogu Formát textu při umísťování textu a textů s odkazem. Šablona normy rovněž obsahuje normu Seznam součástí AIP, ta však není aktivní. Novou šablonu doporučujeme vytvořit ze šablony z výchozí, která obsahuje jedinečné nastavení stylu kusovníku pro trubky a potrubí. Během instalace určete, kterou normu chcete používat jako výchozí.
Můžete aktualizovat existující šablony a vytvářet nové, abyste pokryli uživatelská nastavení výkresů trubek a potrubí. Asi budete chtít například přidat délku potrubního segmentu (Základna KS) a popis materiálu (Skladové číslo) do všech kusovníků ve výkresech trubek a potrubí, které jsou vytvořené ze šablony.
Před tvorbou výkresů trubek a potrubí asi budete potřebovat určit:
Doporučujeme, abyste vytvořili novou šablonu, buďto změnou existující šablony výkresu, nebo vytvořením nové, která bude obsahovat funkce specifické pro trubky a potrubí. Výkresové šablony specifické pro aplikaci AIP mohou obsahovat speciální poznámky, značky a styly potrubí k vytváření poznámek ke komponentám trubek a potrubí. Vlastní šablony výkresu mohou zahrnovat vhodnější nastavení výkresu specifické pro trubky a potrubí. Při použití dodaného stylu kusovníku určeného pro aplikaci AIP jsou tvarovky knihovny v kusovnících sbaleny jako normální komponenty aplikace Inventor, ale součásti vedení se chovají odlišně.
Chcete-li poznámky formátovat, doporučujeme vám přiřadit styl knihovny v projektovém souboru. Každý konstruktér, který používá tento projekt, má přístup ke knihovně stejného stylu a vytváří výkresy s jednotným vzhledem. Pokud ukládáte styly v šabloně bez použití knihovny stylů a později provedete změnu stylu, potom konstruktéři, kteří tuto šablonu používají, musí k dosažení jednotného vzhledu anotačních stylů své výkresy aktualizovat individuálně.
Pokud v prostředí výkresu není zaškrtnuto políčko Odložit aktualizace na
kartu Nástroje
panel Možnosti
položku Nastavení dokumentu
kartu Výkres, můžete odložit automatické aktualizace jednotlivých vedení nebo tras. Trasy a vedení zůstanou v původním stavu ve výkresech potrubí, dokud nepovolíte automatické aktualizace v prostředí sestavy.
Pokud se vytvoří a obalí nová trasa, vždy se dokumentuje ve výkresu trubek a potrubí, i když je původní průběh potrubí nastavený na odložení aktualizací.
Když vytváříte výkresové dokumenty pro trubky a potrubí továrny iSestava, potom každý výkresový pohled ve výkresovém dokumentu může být přiřazen ke specifickému členu sestavy. Při tvorbě výkresových pohledů můžete určit přiřazený člen sestavy a později jej modifikovat.
Reprezentaci zobrazení návrhu lze vybrat při tvorbě výkresového pohledu nebo ji můžete modifikovat později. V reprezentacích zobrazení návrhu nejsou při vypnuté viditelnosti na výkresech trubek a potrubí zobrazeny komponenty, trasy a vedení. Pokud je nepotřebujete do výkresového pohledu zahrnout, nadefinujte reprezentaci specifického zobrazení návrhu.
Jestliže potřebujete, aby výkresové pohledy automaticky reagovaly na změny v reprezentaci zobrazení návrhu, nastavte asociativní spojitost.
Když tvoříte výkresový náhled, musíte určit LOD zobrazení, nebo použít výchozí hlavní LOD zobrazení. Potlačené komponenty ve vybrané LOD reprezentaci neprodukují přiřazené výkresové pohledy. V dialogu Výkresový pohled jsou na výběr všechny ostatní LOD reprezentace kromě předem nadefinované možnosti Všechny komponenty potlačit a Všechny součásti potlačit, ve kterých LOD reprezentace zobrazení návrhu nemají žádnou cenu.
Informace v kusovnících a rozpiskách jsou vždy založeny na hlavní reprezentaci LOD. Nejsou ovlivněny žádnými jinými LOD reprezentacemi.
