Přidává nebo odstraňuje materiál z objemového modelu nebo plochy na základě hraniční plošné geometrie libovolného tvaru. Plochy nemusejí být oříznuty, aby sdílely společné hrany.
Přístup: |
Pás karet:
karta 3D Model
panel Povrch
položka Vyřezat
Možnost Přidatpřidá materiál do tělesa nebo povrchu podle vybrané geometrie. Aplikace implicitně vybírá obě strany všech vybraných ploch. |
MožnostOdstranit odstraní materiál z pevného tělese nebo povrchu na základě zvolené geometrie. Aplikace implicitně volí stranu protilehlou ke středu hraničního kvádru všech vybraných ploch. |
Nové těleso vytvoří nové objemové těleso. Jedná se o výchozí výběr v případě, že je vyřezání prvním objemovým tělesem v souboru součásti. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, nové těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy. |
Možnost Plochy vybírá jednotlivé plochy nebo pracovní roviny jako hraniční geometrii pro operaci modelování. Případně klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně nebo prohlížeči a vyberte položku Vybrat vše. Vyberete tak jednotlivá povrchová tělesa a všechny kompozitní prvky viditelné v 3D modelu. |
Tělesa Slouží k výběru objemových těles, která se zúčastní operace v součásti složené z více těles. |
Možnost Náhled vypočítá vybrané plochy a předloží výchozí řešení pro operaci Vyřezání společně se šipkami pro výběr stran. Přidané plochy jsou znázorněny zeleně. Odstraněné plochy jsou znázorněny červeně. Zrušením zaškrtnutí políčka vypnete náhled. Kliknutím na šipky výběru stran v grafickém okně označíte pro modelování jednu nebo obě strany. |
Příkaz Více Chcete-li v daném řešení vybrat jiný směr povrchu prvků, klikněte na příkaz Více a potom v seznamu klikněte na nový směr. Možnost Výběr stran uvádí povrchy v sadě výběru a směr výběru strany. Klikněte na příkaz směr k výběru jiného směru pro uvedenou plochu. Stiskem Odstranit odstraňte vybranou hranici ze sady výběru. |
Oba směry |
Jedna strana |
Opačná strana |
