Odstraní materiál z plochy plechu. Tvar konstrukčního prvku vyříznutí je řízen načrtnutým profilem. |
Přístup: |
Pás karet:
karta Plech
panel Upravit
Vyříznutí
Tvar |
Profil Vybere profil k odebrání materiálu. Jestliže existuje více profilů a není žádný vybraný, klikněte na tlačítko Profil a potom klikněte na jeden nebo více profilů. Materiál k odebrání je zobrazen v náhledu v grafickém okně. |
Jeden profil Automaticky vybere profil a zobrazí náhled řezu. |
Více profilů Umístěte kurzor nad profil a kliknutím jej vyberte. Stiskem klávesy Ctrl a kliknutím na profily zrušíte výběr. |
Vyříznout napříč ohybem – zaškrtnutím odstraníte materiál zalomením profilu přes plochy a jeden nebo více ohybů plechu. Jestliže existuje více profilů a není žádný vybraný, klikněte na tlačítko Profil a potom klikněte na jeden nebo více profilů Materiál k odebrání je zobrazen v náhledu v grafickém okně. |
| Vymezení | |
Typ vymezení – rozevírací seznam umožňující výběr typu vymezení: |
Vzdálenost Výchozí metoda. Určuje hloubku a směr vyříznutí. Vyříznutí je kolmé k náčrtové rovině. |
K dalšímu Vyříznutí končí na další rovině nebo ploše. Vybere směr vyříznutí. |
Do Vybere koncovou plochu nebo rovinu, na které se vyříznutí ukončí. Vyříznutí lze zakončit na vybrané ploše nebo na ploše, která přesahuje nad rovinu ukončení. V sestavě to může být plocha nebo rovina na jiné součásti. |
Od Do Vybere počáteční a koncové plochy nebo roviny, na kterých se ukončí vysunutí. V sestavě to mohou být plochy nebo roviny na jiných součástech. |
Vše Vysunuje profil přes všechny prvky a náčrty v určeném směru. Vyberte směr vyříznutí nebo vysuňte vyříznutí stejně v obou směrech. |
Tloušťka – pole hodnoty umožňující určit tloušťku řezu: |
Tloušťka – Výchozí hloubka řezu je shodná s parametrem Tloušťka materiálu plechu a povede k příčnému řezu. Když je vybrána možnost Vyříznout napříč ohybem, vyříznutí se použije na plochy a ohyby umístěné pod náčrtem, zatímco je součást v rozvinutém stavu. Hloubka řezu je napříč materiálem. |
Tloušťka/„n“ – Hloubku částečného řezu lez určit pomocí parametru Tloušťka ve výrazu. Lze jej určit jako absolutní hodnotu hloubky. Tloušťka/2 odpovídá řezu o poloviční hloubce tloušťky materiálu. Když je vybrána možnost Vyříznout napříč ohybem, vyříznutí se použije na plochy a ohyby umístěné pod náčrtem, zatímco je součást v rozvinutém stavu. Hloubka řezu je hodnota určená výrazem. |
Odměřit – Pro tloušťku vyříznutí používá vzdálenost definovanou dvěma body nebo hranou. |
Zobrazit kóty – U vybraného prvku zobrazí kóty. Jako tloušťku vyříznutí použije vzdálenost určenou vybranou kótou. |
Výpis parametrů – Zobrazí seznam definovaných parametrů v souboru, které lze vybrat jako tloušťka řezu. |
Odsazení |
Obrátí směr řezu z výchozího nastavení. Tato možnost je užitečná při vytváření náčrtu řezu v referenční rovině. Při vytváření náčrtu na ploše plechu nedojde k odstranění materiálu. |
Je vybrán výchozí směr. Odstraní materiál z roviny vybraného náčrtu směrem k tloušťce materiálu součásti. |
Definuje náčrt řezu vzhledem k tomu, že je středovou rovinou tloušťky řezu. Tuto možnost lze využití při vytváření náčrtu řezu na příslušně umístěné referenční rovině. |
OK |
Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte (nebo upravíte) ohyb pomocí určených parametrů a možností a zavřete dialog. |
Storno |
Kliknutím na tlačítko Storno ignorujete všechny úpravy parametrů a možností a zavřete dialog. |
