Délka podélného spoje
Typ podélného spoje je dán nastavením hodnoty vložené délky pro podélný spoj. U obou typů spojek jsou svorky spojky umístěny ve středu spojky. Všechny délky drátů se počítají ke svorkám podélného spoje a vložená délka spoje se přidává k délce drátu pro určení hodnoty upravené délky.
Hodnota vložené délky přesahujícího podélného spoje odpovídá délce přesahu drátů. V případě tupého podélného spoje :
Možnosti nastavení vložené délky
  1. Dvakrát klikněte na sestavu svazku, klikněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte Nastavení svazku.
  2. V dialogu Nastavení svazku klikněte na kartu Dráty/Kabely.
  3. Klikněte na příslušné zaškrtávací políčko a vyberte objekty, u kterých se má hledat vlastnost vložené délky.
    Poznámka: Pokud zvolíte jak součásti a podélné spoje, tak svorky, pak hodnota vložené délky pro svorku přepíše hodnotu pro součást nebo podélný spoj.
  4. Stiskem tlačítka Použít pokračujte v provádění změn v dialogu nebo okno zavřete kliknutím na tlačítko OK.
Nastavení vožené délky pro podélné spoje nebo svorky podélných spojů
Nastaví Vloženou délku jako uživatelskou vlastnost podélného spoje. Tato hodnota se nastavuje buď na definiční úrovni, nebo na úrovni výskytu.
Poznámka: Hodnoty délek drátů, které jsou menší než nula po aplikaci vložené délky, jsou povoleny.
Příklady vložené délky pro jednotlivé typy podélných spojů
Překrývající se podélný spoj se zobrazenou vloženou délkou
Tupý spoj se styčnicí s dráty na střed, vložená délka 0.
Tupý spoj se styčnicí s dráty na zarážce drátu, záporná vložená délka.
Stav záporné hodnoty délky
Pokud podélný spoj nebo svorka podélného spoje má zápornou hodnotu vložené délky, mohlo by to způsobit:
V obou případech bude drát označen v prohlížeči symbolem chyby a nebude zahrnut do žádného výkresu formovací desky, který vytvoříte. Podélný spoj a segment se také nevloží do formovací desky, pokud bude podélný spoj připojen k drátu nebo zakončení drátu o záporné délce nebo pokud bude drát nebo zakončení drátu se zápornou délkou jediným drátem, který bude daný segment obsahovat.
Poznámka: K označení obou typů záporné hodnoty délky a také dalších typů chyb se používá stejný symbol. Ponechte kurzor nad ikonou a zobrazí se popiska označující chybový stav.
K zakončení drátů o záporné délce můžete tuto chybu odstranit přidáním délky k drátu, aby byla celková délka zakončení kladná hodnota, i když se přidá záporná vložená délka podélného spoje.
