Definování a automatické vytváření děr
V prostředí součásti a sestavy můžete vytvořit válcově zahloubené, kuželově zahloubené, zarovnané a vrtané otvory s uživatelským závitem a typy vrtání k splnění téměř každého požadavku návrhu. Můžete určit jednoduchou díru, díru se závitem nebo díru pro šroub a vybrat typy závitu z datového listu závitů.
V dialogu díry můžete nastavit tolerance kót dír. V oblasti náhledu díry klikněte pravým tlačítkem na pole pro úpravu kóty a poté vyberte položku Tolerance.
Díry můžete vytvářet samostatně nebo v poli a pomocí příkazů Kruhové pole nebo Obdélníkové pole nastavit jejich rozteč a uspořádání.
V prostředí součásti složené z více těles vyberte objemová tělesa, která se budou podílet na prvku díry. Například v souboru součásti se dvěma nebo více objemovými tělesy vyberte jedno nebo více těles, kterými povede díra.
U konstrukčních prvků součásti může jediný konstrukční prvek díry reprezentovat četné díry s identickými konfiguracemi (průměry a ukončeními). Můžete vytvořit různé díry ze stejného sdíleného náčrtu pole děr.
V prostředí součásti vytvořte více dír současně jako jeden konstrukční prvek buď pomocí načrtnutých středových bodů, nebo vybraných koncových a středových bodů geometrie. Kóty, typ díry, ukončení a jiné parametry lze změnit pro všechny díry najednou.
Vytvoření jediné díry a její duplikace ve vzoru. Definice počtu a rozmístění otvorů ve vzoru. Pro díry ve vzoru i pro vlastnosti dané díry upravte prvek díry i prvek vzoru.
Pomocí sdíleného náčrtu můžete vytvořit pole s více prvky děr a více než jednu velikost nebo typ díry.
Otvory s vůlí jsou normalizované otvory bez závitu (a obvykle průchozí), které mají toleranci, aby byly vhodné pro určité spojovací součásti. Pomocí nich můžete vytvořit díry s vůlí pro standardní spojovací součásti podle knihovny dat standardních spojovacích součástí.
Informace o spojovací součásti lze zahrnout v popisech díry ve výkresu.
Ke správě dat vůle v programu slouží soubor tabulky Clearance.xls aplikace Microsoft Excel, který je umístěn ve složce Design Data. Na umístění souboru tabulky mají vliv možnosti aplikace nebo nastavení projektu. Můžete také změnit pořadí v souboru, takže vůle, kterou nejčastěji používáte, se zobrazí na prvním místě. Upravte tabulku vůle a v buňce B1 každého listu změňte číslo pro pořadí třídění (od 1 do n) tak, aby odpovídalo vašim prioritám. Chcete-li aktivovat nové pořadí třídění, restartujte aplikaci.
Díry se závitem a s kuželovým závitem lze zadat v anglických nebo metrických standardních velikostech. U konstrukčních prvků díry součásti je možné vybrat obecnou velikost závitu ze seznamu s tím, že se jeho průměr vypočítá.
U děr s kuželovým závitem můžete určit typ a velikost závitu a pravotočivý nebo levotočivý směr. Aplikace vypočítá průměr, úhel zúžení a hloubku závitu.
Chcete-li pro díry se závitem a s kuželovým závitem nastavit hlavní průměr, vedlejší průměr, stoupání nebo průměr závitu díry, použijte dialog Nastavení dokumentu, kartu Modelování, možnost Průměr závitového otvoru. U této možnosti se doporučuje ponechat původní hodnoty, protože reprezentace závitu ve výkresu je vytvořena správně pouze při nastavení možnosti Průměr závitového otvoru na hodnotu Vedlejší.
