Přejděte na pás karet a klikněte na kartu 3D Modela v panelu Upravit vyberte možnost Díra.
V dialogu Díry v části Umístění vyberte možnost V bodě.
V grafickém okně zadejte umístění díry:
Vyberte pracovní bod pro střed díry.
Určete směr osy díry. Vyberte rovinnou plochu nebo pracovní rovinu kolmou k ose díry nebo hranu či osu rovnoběžnou s osou díry.
Pokud se v souboru součásti nacházejí dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněná objemová tělesa.
Vyberte typ díry: Vrtaná, Válcové zahloubení, Mělké zahloubení nebo Kuželové zahloubení.
Vyberte typ hrotu vrtáku. Pokud vyberete bod vrtání s úhlem, nastavte úhel.
V poli Ukončení vyberte možnost Vzdálenost, Skrze vše nebo K.
Jestliže vyberete možnosti Vzdálenost nebo Skrz vše, určete, zda má být obrácen (otočen) směr díry. Jestliže vyberete možnost K, určete, zda má být díra ukončena na ploše nebo rozšířené ploše.
Vyberte typ díry:
Jednoduchá – Nejsou nutná žádná další nastavení.
S vůlí – Určete spojovací součást vhodnou pro díru. Vyberte normu, typ spojovací součásti, velikost spojovací součásti a její uložení.
Se závitem – Nastavte typ, velikost, označení a třídu závitu a vyberte pravotočivý nebo levotočivý směr. Jestliže je potřebná částečná hloubka, zrušte zaškrtnutí políčka Plná hloubka a určete hloubku na náhledu obrázku díry.
Zúžená se závitem – Určete typ a velikost závitu a pravotočivý nebo levotočivý směr. Aplikace Autodesk Inventor LT automaticky určí průměr, úhel zúžení a hloubku závitu.
Poznámka: Zúženou díru se závitem nelze použít společně s válcovým zahloubením.
Nastavte hodnoty parametrů díry v náhledu otvoru. Klikněte na šipku, vyberte hodnotu a v dialogu Tolerance použijte příkaz Odměřit, Zobrazit rozměry nebo nastavte tolerance.
Kliknutím na tlačítko OK vytvořte díru s definovanými parametry.
Názorná ukázka vytvoření díry pomocí pracovního bodu
