Mnoho příkazů aplikace AutoCAD je ekvivalentních s příkazy v aplikaci Autodesk Inventor LT. Aplikace Autodesk Inventor LT ale obsahuje další příkazy, ke kterým v aplikaci AutoCAD neexistují ekvivalentní příkazy. V aplikaci AutoCAD vytváříte 2D geometrie podle požadovaných kót. Kóty v aplikaci Autodesk Inventor LT určují geometrii parametricky.
Některé příkazy aplikace Autodesk Inventor LT v sobě spojují funkce několika samostatných příkazů aplikace AutoCAD. Pokud vyberete jeden nebo dva elementy, příkaz Kóta vytvoří lineární kótu, pokud vyberete kružnici, vytvoří kótu průměru a vyberete-li oblouk, vytvoří kótu poloměru. Tento příkaz nahrazuje několik jednoúčelových příkazů aplikace AutoCAD.
Následující tabulka obsahuje kótovací příkazy aplikace AutoCAD a odpovídající kótovací příkazy aplikace Autodesk Inventor LT v prostředí 2D náčrtu.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Lineární kóta |
Šikmá kóta |
Kóta poloměru |
Kóta průměru |
Úhlová kóta |
Upravit kótu |
dvakrát klikněte na kótu |
K některým kótovacím příkazům aplikace AutoCAD také existují odpovídající příkazy aplikace Autodesk Inventor LT, které lze použít pouze při kótování v souboru výkresu (IDW nebo DWG).
AutoCAD |
Kóta od základny |
Řetězová kóta |
Staniční kóta |
Rychlá kóta |
Rychlá odkazová čára |
Kóta tolerance |
Středová značka |
Pokud nepotřebujete objekty aplikace AutoCAD převést na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete jakýkoli soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete v aplikaci Autodesk Inventor LT otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté entity aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Kóty aplikace AutoCAD se zadávají jako kóty aplikace AutoCAD. V aplikaci Autodesk Inventor LT je lze zobrazit a vykreslit.
Další informace naleznete v části Přímá práce se soubory DWG.
