Soubory DWG (.dwg) aplikace AutoCAD lze přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT otevřít pomocí příkazu Otevřít a jejich obsah je pak možné zobrazit, vykreslit a měřit. Objekty aplikace AutoCAD se v aplikaci Autodesk Inventor LT nezmění (budou to stále objekty aplikace AutoCAD) a zobrazí se přesně tak, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze veškerá 2D data aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat. 2D Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor LT a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Výkresový prostor a modelový prostor
V modelovém prostoru se data zobrazí přesně tak, jak se zobrazí v aplikaci AutoCAD. Modelovém prostor prostředí pouze ke čtení v aplikaci Autodesk Inventor LT a lze jej zobrazit v prohlížeči. Můžete změnit barvu pozadí a používat všechny funkce zobrazení, včetně otáčení. V modelovém prostoru můžete vybírat objekty určené ke kopírování/vložení a můžete používat příkazy pro měření.
Rozvržení výkresového prostoru se v aplikaci Autodesk Inventor LT zobrazuje v podobě listů. Data z aplikace AutoCAD zde lze zobrazovat, vykreslovat, měřit a vybírat pro odstranění a kopírování/vložení. Všechny výkresové příkazy jsou dostupné v rozvrženích a listech aplikace Autodesk Inventor LT. Do rozvržení pocházejícího z aplikace AutoCAD můžete umísťovat pohledy a vytvářet v něm poznámky. V souboru budou vedle sebe existovat data aplikace Autodesk Inventor LT a data aplikace AutoCAD.
Sdílené objekty
I když data výkresu aplikace Autodesk Inventor LT a data aplikace AutoCAD mohou být společně v jednom souboru, některá data jsou mezi oběma aplikacemi sdílena. Bloky, hladiny a listy či rozvržení lze upravovat jak v aplikaci AutoCAD, tak v aplikaci Autodesk Inventor LT. I když nejsou kóty a styly textu identické, provede se jejich synchronizace tak, aby byly podporované změny provedené v jedné aplikaci duplikovány i v té druhé.
Vzájemná spolupráce souborů DWG je flexibilní a lze ji využít mnoha způsoby. Uvádíme několik příkladů pracovních postupů:
Pohledy zařízení, které byly vytvořeny v aplikaci Autodesk Inventor LT, lze například vložit do architektonického výkresu prostorových plánů objektů.
Aplikace AutoCAD a aplikace Autodesk Inventor LT vytvářejí ve stejném souboru .dwg své vlastní objekty. V aplikaci AutoCAD můžete například otevřít výkres aplikace Autodesk Inventor LT (*.dwg). Na jednom z listů vytvořte několik prvků geometrie aplikace AutoCAD (například čary, oblouky a kružnice) a soubor uložte. Otevřete daný soubor v aplikaci Autodesk Inventor LT. Geometrie se zobrazí stejným způsobem jako v aplikaci AutoCAD.
Některé objekty, například hladiny, bloky, styly, typy čar, názvy listů a velikosti listů lze upravovat v obou aplikacích. Můžete například upravit hladinu a změnit typ čáry z typu čáry aplikace Autodesk Inventor LT na typ čáry aplikace AutoCAD. Když daný soubor znovu otevřete v aplikaci Autodesk Inventor LT, bude hladina aplikace Autodesk Inventor LT i nadále používat typ čáry aplikace AutoCAD.
Bloky aplikace AutoCAD jsou stejné v aplikaci AutoCAD i v aplikaci Autodesk Inventor LT. Bloky se v aplikaci Autodesk Inventor LT zobrazují úplně stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Bloky můžete umísťovat v aplikaci AutoCAD i v aplikaci Autodesk Inventor LT. V souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor však nelze vytvářet ani upravovat definice bloků.
Když vytvoříte data aplikace Autodesk Inventor LT v souboru DWG, jsou tato data uložena jako data aplikace Autodesk Inventor LT. Data aplikace Autodesk Inventor LT vypadají v aplikacích AutoCAD a Autodesk Inventor LT úplně stejně. Data aplikace Autodesk Inventor LT podporují pohledy, vykreslování a měření a v aplikaci AutoCAD je lze rozložit nebo odstranit.
Aplikace Autodesk Inventor LT podporuje opětovné využití výkresových dat aplikace Autodesk Inventor LT tak, že vytváří definici bloku pro každý pohled výkresu a pro každý náčrt v daném souboru. Pokud v aplikaci Autodesk Inventor LT dojde ke změně pohledů výkresů nebo náčrtů, dojde také k aktualizaci těchto definic bloků. Bloky můžete umísťovat pomocí standardních příkazů aplikace AutoCAD, jako jsou VLOŽENÍ a DesignCenter. Bloky můžete například nakopírovat do jiných výkresů pomocí nástroje DesignCenter aplikace AutoCAD nebo můžete blok vložit do modelového prostoru tak, aby bylo možné na něj odkazovat (XREF) z jiného výkresu.
Když umístíte základní nebo promítnutý pohled souboru součásti do souboru výkresů aplikace Autodesk Inventor (.DWG) a potom soubor uložíte, vznikne blok pohledu. Bloky pohledu se zobrazí v prohlížeči ve složce bloků aplikace AutoCAD ve složce Zdroje výkresu.
Výchozí bod vložení bloku pohledu je řízen nastavením Pohled bodu vložení razítka v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres. Pokud nebyl blok pohledu vytvořen, bod vložení je možné změnit po vytvoření bloku pohledu.
Bod vložení bloku pohledu lze po vytvoření změnit. Uživatelé aplikace AutoCAD, kteří tento soubor používají, mohou bloky pohledů spravovat v aplikaci AutoCAD, aniž by museli spouštět aplikaci Autodesk Inventor.
Při vytvoření výkresu založeného na šabloně DWG dojde k odstranění veškerých grafických dat aplikace AutoCAD, s výjimkou instancí bloků. Všechny instance bloků zůstanou zachovány na všech listech šablony (kromě modelového prostoru). Můžete na list umísťovat rohová razítka a okraje aplikace AutoCAD a používat je v aplikaci Autodesk Inventor LT. Pokud chcete do šablony umístit jiná data aplikace AutoCAD, vložte tato data do bloku. Veškerá negrafická data aplikace AutoCAD, jako jsou například hladiny, kóty, styly textu a definice bloků, zůstanou v šabloně nezměněna.
Dále je uvedeno několik příkladů pracovních postupů založených na vzájemné spolupráci mezi soubory DWG, která je dále popsána v části Používání geometrie aplikace AutoCAD. V této části nejsou popsány standardní příkazy aplikace AutoCAD ani aplikace Autodesk Inventor LT. Další informace o pracovních postupech zobrazování, vykreslování a měření naleznete v nápovědách k aplikacím AutoCAD a Autodesk Inventor LT.
Další podrobné pracovní postupy tvorby souborů šablon .dwg v aplikaci Autodesk Inventor LT naleznete v kapitole Vytváření šablon výkresů.
