Odvozenou součást můžete vytvořit pomocí jiné součásti. Zdroj se v novém souboru nazývá základní komponenta. Do odvozené součásti můžete zahrnout nebo z ní vyloučit prvky, náčrty, vazby, iVazby a parametry. |
Odvozená součást může mít nastaveno měřítko nebo může být zrcadlena z původní součásti.
Vyberete prvky, plochy, viditelné 2D a 3D náčrty, pracovní prvky, parametry a iVazby k zahrnutí nebo vyloučení z odvozené součásti. Náčrty, které nejsou sdíleny nebo zpracovány prvky, jsou zahrnuty v základní součásti. Můžete také určit, zda se odvozená součást stane objemovým tělesem nebo plochou v novém souboru.
Nejprve vytvořte soubor součásti. Chcete-li vytvořit soubor součásti s více tělesy, vytvořte jeden nebo více prvků, případně jedno nebo více těles. Chcete-li vytvořit součást bez použití existujících prvků nebo těles, jakmile začnete vytvářet novou součást, ukončete výchozí náčrt kliknutím na tlačítko Dokončit náčrt.
panel Vložit
Odvodit
Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem beze švů mezi rovinnými plochami.
Vytvoří odvozenou součást s jedním objemovým tělesem se švy mezi rovinnými plochami.
Pokud zdrojová součást obsahuje více těles, vytvoří odvozenou součást s jedním nebo více objemovými tělesy. Toto je výchozí možnost.
Vytvoří odvozenou součást s jedním povrchovým tělesem.
Pokud zdrojová součást obsahuje pouze jedno těleso, zobrazí se toto těleso na grafické obrazovce. Pokud je zdrojovou součástí součást s více tělesy, kde je viditelné pouze jedno těleso, zobrazí se na grafické obrazovce toto těleso. Pokud je zdrojovou součástí součást s více tělesy, kde je viditelné více než jedno těleso, na grafické obrazovce se nezobrazí žádná tělesa. Chcete-li určit těleso nebo tělesa, která chcete zahrnout, rozbalte složku Solid Bodies a pomocí tlačítka Stav požadovaná tělesa zahrňte nebo vyřaďte. Chcete-li zahrnout všechna tělesa, můžete vybrat složku Solid Bodies a pak kliknout na tlačítko stavu zahrnutí.
Vybere prvek pro zahrnutí do odvozené součásti.
Vyloučí prvek z odvozené součásti. Položky označené touto značkou jsou při aktualizacích odvozené součásti ignorovány.
