Odvozená součást je nová součást, která odkazuje na existující součást pro asociativní kopírování těles a dalších informací, například náčrtů, pracovních prvků a parametrů. K odvozené součásti lze přidávat prvky. Po přidání nových prvků do základní součásti nebo po úpravě odvozených prvků bude odvozená součást aktualizována podle těchto změn. Existují dva způsoby vytvoření odvozené součásti – metodou tlačení a metodou tažení. V této části jsou podrobně popsány kroky vytváření odvozené součásti metodou tažení. Příkaz Vytvořit součást (soubor součásti) „vytlačí“ odvozenou součást ven ze zdroje. Příkaz Odvozená komponenta lze rovněž použít ke vložení existujících součástí do souboru součásti jako těles. |
Odvozené součásti jsou užitečné, když chcete řídit změny modelů. Můžete upravit původní model a aktualizovat všechny odvozené součásti k automatickému provedení změn.
Při výběru stylu odvození, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám, se řiďte následujícími pokyny.
Tuto možnost lze použít k vytvoření souboru součásti obsahujícího jedno těleso zeze součásti s více tělesy. Jsou sloučeny hrany mezi součástmi nebo objemovými tělesy, které sdílejí rovinnou plochu. |
Tato možnost sloučí vybraná tělesa v součásti s více tělesy do jednoho tělesa v souboru součásti. U nové součásti budou zachovány hrany mezi součástmi nebo tělesy, která sdílejí rovinnou plochu. U výsledné součásti bude zachován původní vzhled zahrnutých součástí nebo těles, která sdílejí rovinnou plochu. Poskytuje nejlepší výsledky pro výkresový pohled, protože jsou zachovány všechny hrany a švy. |
Tato možnost je výchozí pro vytváření souboru součásti z jiného souboru součásti. Tato možnost slouží k:
Vytvoří soubor součásti, v němž jsou jednotlivá objemová tělesa převedena na jednotlivá povrchová tělesa. Výsledná povrchová tělesa se nemohou účastnit operace Kombinovat ani zjišťování kolizí. Povrchové těleso je možné použít jako dělicí nástroj v příkazu Rozdělit. |
| Po vytvoření odvozené součásti odpovídá ikona odvození v prohlížeči použité možnosti stylu. | |
Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Správa
panel Vložit
možnost Odvodit
a vyberte součást, z níž se mají tělesa odvodit.
Chcete-li ze zdrojové součásti vytvořit součást s jedním objemovým tělesem, nesmí nový soubor součásti před operací odvození obsahovat žádná objemová tělesa. Chcete-li vytvořit soubor součásti s více tělesy, vytvořte požadovaná objemová tělesa, z nichž jedno nebo více importujete do souboru součásti. Můžete se také rozhodnout pro zahrnutí geometrie náčrtu, pracovních prvků nebo těles jako povrchů. Pro zahrnutí do nové součásti:
V rámci součásti lze vytvořit dva nebo více prvků odvozené součásti ze stejných nebo odlišných základních součástí.
Po zaškrtnutí políčka Zobrazit všechny objekty budou v seznamu zahrnuty všechny odvoditelné objekty bez ohledu na jejich stav exportu. Chcete-li skrýt neexportované objekty, zrušte zaškrtnutí políčka.
Pokud je zdrojem soubor součásti, bude výchozí vybraná možnost stylu odvození Ponechávat každé těleso jako objemové těleso. Pokud zdrojová součást obsahuje více objemových těles, můžete zvolit import vybraných těles jako jednoho tělesa nebo jako více těles. Lze vybrat jen viditelná objemová tělesa. Jsou-li všechna tělesa viditelná, nebude ve výchozím nastavení vybráno žádné těleso.
Všechny prvky vybrané součásti jsou kombinovány do samostatného prvku v prohlížeči odvozené součásti. Výběrově zahrnutými samostatnými 2D a 3D náčrty, pracovními prvky a parametry ze základní součásti můžete definovat jednotlivé prvky z těchto náčrtů v nové součásti.
Odvozené pracovní povrchy je možné použít k definování náčrtových rovin, pracovní geometrie a prvků, jako je vysunutí na povrch nebo rozdělení. Odvozené povrchy nelze použít v operaci Kombinovat spolu s objemovým tělesem.
Chcete-li vytvořit odvozenou plochu ze součásti namísto výchozích odvozených objemových těles, vyberte v dialogu Odvozená součást možnost Těleso jako pracovní plocha.
Pomocí příkazu Odvodit lze soubor součásti na disku vložit do souboru součásti jako nová tělesa. Součást lze vložit jako jedno nebo více objemových těles (pokud zdrojová součást obsahuje více objemových těles), případně jako pracovní povrch.
V dialozích zaškrtněte políčko Zobrazit všechny objekty a ve stromové struktuře se zobrazí exportované i neexportované objekty; ikona šipky
označuje exportované objekty.
Objekty pro export lze označit během úprav základní součásti. Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Správa
panel Autor
možnost Exportovat objekty
Když vyberete možnost Exporty parametrů v dialogu Odvozená součást, každý parametr označený pro export v původním souboru součásti je přenesen do nového souboru a může být použit k vytvoření nové geometrie.
panel Autor
. V dialogu parametrů nové odvozené součásti jsou exportované parametry seskupeny do složek parametrů. Složka parametrů zobrazuje cestu souboru a název souboru základního tělesa. Pokud se vyskytne více parametrů se stejným názvem, každá část získá pořadové číslo (z důvodu jedinečného názvu).
Obvyklým účelem odvozené součásti je zkoumání alternativ návrhu a výrobních procesů. Odvozená součást má však mnoho dalších možností použití. Následuje několik příkladů způsobu použití odvozené součásti.
Při vytváření odvozené součásti můžete změnit měřítko na větší nebo menší než má původní součást nebo zrcadlit původní součásti pomocí některé z pracovních rovin. Když provedete změny původní součásti, můžete odvozenou součást aktualizovat.
Změny provedené v původní součásti se odrazí v odvozené součásti po provedení aktualizace. U odvozeného prvku se v prohlížeči prvků zobrazí ikona
, která udává nutnost aktualizace.
Odvozená součást může být otevřena dvojitým kliknutím v prohlížeči nebo kliknutím pravým tlačítkem v prohlížeči a výběrem položky Otevřít základní komponent. Původní soubor je otevřen a můžete provést změny. Ke zapracování změn aktualizujte soubor obsahující odvozenou součást.
Odvozenou součást můžete také upravovat kliknutím pravým tlačítkem v prohlížeči a zvolením možnosti Upravit odvozenou součást. Tuto možnost použijte ke změně parametrů, které jste nastavili při vytvoření původní odvozené součásti. Aktualizace jsou automaticky provedeny v aktuálním souboru.
Pokud už nechcete aktualizovat odvozenou součást, můžete přerušit spojení s původní součástí. Klikněte pravým tlačítkem na odvozenou součást v prohlížeči a vyberte položku Přerušit spojení. Odvozená součást se stane normálním prvkem a její změny se uloží pouze do aktuálního souboru.
Spojení lze potlačit, chcete-li se dočasně odpojit od zdroje. V odvozeném prvku klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Potlačit spojení se základní součástí. Chcete-li spojení opět navázat, použijte příkaz Zrušit potlačení spojení se základní součástí.
Můžete také použít tlačítko Vybrat ze základny
, umístěné v dialogu Odvozené, přejít na zdrojovou součást a tam provést výběr. Poté můžete pomocí příkazu Potvrdit výběr
přesunout tento výběr ze zdrojového do odvozeného souboru.
