Dialog Tisk souborů
Umožňuje vytvořit a upravit úlohu, která v daném čase vytiskne jeden nebo více souborů.
V aplikaci Autodesk Inventor LT slouží k tisku souborů výkresů (IDW) a součástí (IPT).
Přístup
  • V hlavní nabídce Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte na položky Vytvořit úlohu Tisk souborů .
  • V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor LT klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu Tisk souborů.
pole Úloha
Přidat soubory
Zobrazí dialog Otevřít, ve kterém lze vybrat soubory z místního počítače, které chcete přidat do úlohy.
Přidat složku
Zobrazí dialog Vyhledat složku, kde můžete vybrat složku. Váš výběr obsahuje všechny soubory aplikace Autodesk Inventor LT včetně závislých.
Odstranit
Odstraní výběry ze seznamu přidaných souborů a složek.
Rekurzivní
Označuje, zda mají být do výběru zahrnuty podsložky.
Vstupní složka
Vypíše adresář, kde jsou umístěny vstupní soubory.
název souboru.
Určete název nebo příponu souboru a určete tak soubory ve složce, které mají být zahrnuty do úlohy. Pokud vyberete složku, kliknutím do této buňky odhalíte šipku. Klikněte na šipku a zobrazte si seznam dostupných typů souborů.
Pole Vlastnosti úloh
Název úlohy
Automaticky přiřadí k úloze název.
Frekvence
Určuje, jak často se má úloha spouštět. Není dostupná, pokud je vybrána možnost Okamžitě.
Časový limit
Určuje maximální čas, po který může úloha běžet, než bude ukončena.
Okamžitě
Úloha se spustí okamžitě poté, co kliknete na tlačítko OK. Zruší dostupnost možností Frekvence, Čas začátku a Datum začátku.
Nezobrazí se dialog Ověření. Vlastnictví úlohy není v seznamu úloh zobrazeno. Povolíte-li později opakované použití této úlohy, zobrazí se dialog Ověření. Při zadání přihlašovacího jména a hesla do systému Windows se stanete vlastníkem této úlohy.
Čas začátku
Určuje čas, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Nyní.
Datum začátku
Určuje datum, kdy se má úloha spustit. Není dostupná, je-li vybrána možnost Předat nyní.
Soubor protokolu
Určuje, zda je tato úloha protokolována. Je-li tato možnost vybrána, určete název složky se souborem protokolu. Použijte výchozí název a umístění nebo vyberte jinou existující složku. Pokud určený protokolový soubor ve vybrané složce neexistuje, bude vytvořen.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení Možnosti Možnosti souboru protokolu.
Přidat k názvu souboru protokolu časové razítko
Zaškrtnutím této volby:
  • přidáte časové razítko k souboru protokolu,
  • vytvoříte při každém spuštění úlohy soubor protokolu.
  • Při plánování úlohy na pozdější dobu bude v okně úprav Soubor protokolu zobrazen název souboru protokolu. Okno zprávy zobrazí zástupce bez hypertextového odkazu, protože soubor protokolu bude vytvořen až po spuštění úlohy.
Není-li vybrán, chování hypertextového odkazu se nezmění.
Možnosti
Zobrazí dialog Nastavení tiskárny. Možnosti tisku, které jste nastavili před spuštěním úlohy Tisk souborů budou použity na všechny soubory v aktuální úloze.
Poznámka: Chcete-li vytisknout výkresy s více listy, klikněte v nabídce Start na položky Programy Autodesk Autodesk Inventor [verze] Autodesk Multi-Sheet Plot. Na stránce Tisk můžete naplánovat tisk do souboru. Dialog Tisk souborů v Plánovači úloh se používá pouze pro plánování.
Další informace o vykreslování na více listů naleznete v tématech Vykreslení více listů a Tisk více listů výkresů v nápovědě aplikace Autodesk Inventor LT. Soubory typu .xml se ukládají pouze z MSP.
