Součásti a výkresy aplikace Autodesk Inventor LT můžete uložit nebo exportovat v několika formátech.
Můžete nastavit možnosti a exportovat listy výkresu do souboru PDF.
Můžete zadat bodové rozlišení vektorové a rastrové grafiky vytvářených souborů PDF. Čím větší rozlišení, tím větší přesnost ale také větší velikost souboru.
Pokud vytváříte soubory PDF určené pro tisk, zvolte takové rozlišení, které bude odpovídat výstupu tiskárny nebo plotteru. Vysoká rozlišení (více než 2 400 dpi) jsou určena k zobrazení. Například u výkresů obsahujících velké množství podrobností, jako je topografická mapa velké oblasti, použijte v souboru PDF nastavení vyšších detailů. Extrémní rozlišení (nad 40 000 dpi) používejte pouze v nutných případech. Se zvyšujícím se rozlišením vzrůstá kvalita rastrových obrázků, snižuje se rychlost tisku a vzrůstá požadavek na velikost paměti.
Uložit |
Export |
Soubory součástí |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), binární soubory Parasolid (.x_b), textové soubory Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Výkres aplikace Autodesk Inventor |
Výkres aplikace Autodesk Inventor (DWG), výkres aplikace Autodesk Inventor (IDW) |
Výkres aplikace Autodesk Inventor (DWG), výkres aplikace Autodesk Inventor (IDW), soubory výkresů aplikace AutoCAD (DWG), formát DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG nebo JPEG, PNG, TIFF |
Soubory výkresů aplikace AutoCAD |
DWG |
Výkres aplikace Autodesk Inventor (DWG), výkres aplikace AutoCAD (DWG), výkres·aplikace·Autodesk Inventor (IDW), formát DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG nebo JPEG, PNG, TIFF |
Náčrt nebo rovinná plocha |
V prohlížeči modelu klikněte na náčrt pravým tlačítkem a vyberte možnost Exportovat náčrt jako DWG (AutoCAD/LT) nebo DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Parametry |
XML. |
