Uloží soubor pod určeným názvem a typem. Exportuje data aplikace Autodesk Inventor LT do jiných formátů souborů. Uložené soubory zůstanou otevřené.
Uloží pouze aktivní soubor nebo uloží všechny otevřené soubory.
Možnost Uložit jako uloží soubor ve výchozím formátu, ale s jiným názvem.
Možnost Uložit kopii jako uloží aktivní dokument do určeného souboru. Pokud je tento příkaz vyvolán pomocí panelu nástrojů Náhled 3D tisku, budou k dispozici možnosti Náhled a Možnosti.
Možnost Uložit kopii jako šablonu uloží aktivní soubor jako šablonu do složky šablon.
Možnost Pack and Go zabalí aktuální aktivní soubor a jeho odkazované soubory do jednoho umístění.
Možnost Obrázek exportuje soubor do formátu souboru obrázku, například BMP, JPEG, PNG nebo TIFF.
Možnost PDF exportuje soubor do formátu PDF.
Možnost Formát CAD exportuje soubor do jiného formátu CAD, například Parasolid, PRO-E nebo STEP.
Možnost Export do souboru DWG exportuje soubor do formátu DWG, buď jako 2D výkres, nebo jako 3D model základního tělesa.
Export do formátu DWF
Možnost Odeslat soubor DWF spustí výchozí aplikaci elektronické pošty s přiloženým souborem DWF.
Zobrazuje cestu aktivního adresáře a určuje cíl ukládaného souboru.
Zobrazuje umístění souborů definovaných v aktivní pracovní cestě. Popisek nástroje zobrazí cestu. Chcete-li změnit složku, klikněte na umístění. Strom složek a soubory se vypíší v hlavním okně dialogu.
Určuje název souboru, pod kterým se soubor uloží. Pokud byl soubor uložen, zobrazí se jeho název.
Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Chcete-li zobrazit seznam a vybrat typ souboru, klikněte na šipku. K názvu souboru se přidá koncovka.
Uloží zvýrazněný soubor (se zadaným názvem a typem).
Stornuje operaci uložení a uzavře dialog.
Soubory součásti a sestavy ve formátu CATIA V5 (verze R10 – R19)
Součást aplikace CATIA V5 (verze R10 – R19)
Binární a textové soubory Parasolid. (verze 9.0 – 23.0)
Soubory Pro/ENGINEER Granite a Neutral (Verze programu Granite 1.0 – 6.0)
Rastrový obrázek
2D vektorový soubor určený k publikování výkresů na webu, lze jej také zobrazit v prohlížeči Autodesk Design Review.
Soubor 3D ASCII. Publikovaná data (pouze 2D) si můžete zobrazit v aplikaci Internet Explorer 7. Pokud chcete zobrazit 3D data, nainstalujte si bezplatný prohlížeč Autodesk Design Review, dostupný na webu www.autodesk.cz.
Soubory výkresů aplikace AutoCAD a Autodesk Inventor Soubory modelu na 3D modely těles ve formátu DWG.
Možnosti Uložit jako pro 3D formát DWG umožňují uložit tělesa, povrchy a náčrty do formátu DWG.
Pro formát výměnného souboru výkresu. Textové soubory obsahující informace o výkresu, které mohou číst ostatní systémy CAD.
Graphics Interchange Format.
Pro počáteční specifikaci výměnné grafiky. Standardní formát ANSI k digitální reprezentaci a výměně informací mezi systémy CAD/CAM. (verze 5.3)
Formát komprimovaného obrázku, obvykle méně vhodný pro čárové výkresy, text a ikonovou grafiku než obrázky GIF.
Formát souboru JT je odlehčený a v rámci aplikací CAD neutrální datový formát, určený k archivaci, vizualizaci, spolupráci a sdílení dat. Podporuje verze 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, a 9.4.
Portable Document Format (PDF), tvoří naformátované dokumenty, které se na monitoru a na tiskárně zobrazí tak, jak je požadováno. Pokud chcete zobrazit soubor ve formátu PDF, budete potřebovat program Adobe Reader, který je bezplatně distribuován společností Adobe Systems.
Portable Network Graphics. Bitmapový formát obrázku, používající bezeztrátovou kompresi dat. Obvykle vytváří grafiku, která je lepší ve srovnání s formáty GIF, JPEG nebo BMP.
Geometrické objekty uložené v souborech ASCII. (verze 4.0–7.0).
Mezinárodní formát vytvořený kvůli překonání omezení převodu dat. Soubory vytvořené v jiných systémech CAD lze převést do formátu STEP a importovat do aplikace Inventor. (verze AP214 a AP203E2)
Vytvoří výstupy souborů těles, regionů a součástí pro prostorovou litografii. Formát STL redukuje model na mnohočetné rovné plošky, které aproximují jeho tvar.
Výstupem jsou parametry ve tvaru formátovaného seznamu.
V prohlížeči připomínek v místní nabídce listu vyberte položku Znovu publikovat všechny listy. V tomto dialogu můžete vybrat dříve publikovaný soubory DWF a přepsat jej nebo můžete zadat nový název souboru DWF. Uložený soubor DWF bude obsahovat všechny změny provedené v geometrii souboru výkresu a vlastnosti připomínek.
V prohlížeči připomínek v místní nabídce listu vyberte položku Znovu publikovat listy připomínek. V tomto dialogu můžete vybrat dříve publikovaný soubory DWF a přepsat jej nebo můžete zadat nový název souboru DWF. Uložený soubor DWF bude obsahovat všechny změny provedené v geometrii souboru výkresu a všechny změny vlastností připomínek.
