Určuje možnosti exportu údajů geometrie tělesa a dat povrchu aplikace Autodesk Inventor LT do formátu IGES.
Výsledky exportu do souboru IGES:
| Přístup: |
V dialogu Uložit kopii jako proveďte následující kroky:
Výstup těles jako |
Určuje, jestli se data aplikace Autodesk Inventor LT převedou na Těleso, na sadu položek Plochy, které reprezentují plochy tělesa, nebo na Drátový model. Přijměte výchozí nastavení (tělesa), nebo klikněte na šipku a vyberte plochy nebo drátový model. |
Typ povrchu |
Při exportu na plochy určuje typ povrchu.
Typ plochy tělesa |
Při exportu na tělesa určuje typ ploch tělesa.
Tolerance |
Definuje toleranci exportu pro soubor IGES. Přijatelné hodnoty pro toleranci jsou v rozsahu od 0.00001 cm do 0,001 cm. Menší tolerance vytváří přesnější aproximace geometrie a větší velikost souboru. |
Zahrnout náčrty |
Pomocí této možnosti můžete zahrnout viditelné 2D a 3D náčrty do exportovaného souboru. Každý náčrt je mapován do vrstvy. Názvy těchto vrstev budou odpovídat názvům náčrtů. |
